Мерседес Бенс С-240
Геннадий22
Сообщение27.07.2009 13:35    Мерседес Бенс С-240 [цитировать]
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста Мерседес Бенс С-240 1998 года при включении кондицыонера и работе его более 5 минут начинает гнать горячий воздух. Вчем может быть причина.
всё знать не возможно но надо стремиться
Геннадий22
Сообщение30.07.2009 18:32     [цитировать]
Спасибо людям,подсказали но решил что может кому то тоже помощь нужна будет(Обычно это стандартная неисправность температурного датчика испарителя. После запуска двигателя кондиционер работает от 1 до нескольких минут и отключается, после чего запустить кондиционер можно только после повторного запуска двигателя. Измерительный элемент температурного датчика испарителя от сильных перепадов температуры со временем покрывается микротрещинами в которые попадает влага от конденсата и шунтирует сопротивление темозависимого резистора, блок управления кондиционера видит что (якобы) температура испарителя высокая (примерно 50* или выше) и не падает, что является поводом для отключения кондиционера. Необходимо заменить температурный датчик, хотя можно ВРЕМЕННО восстановить работоспособность датчика промыв его в спирте или растворителе (только измерительный элемент, корпус портится от растворителя). Сопротивление неисправного датчика около 0,5 – 1 кОм, исправного около 3 кОм при 20*. Добраться до датчика можно сняв пластмассовую защиту в ногах водителя и просто вытащить датчик из боковой стенки корпуса печки потянув его на себя а затем вниз, так как он (на сколько помню) единственный датчик в кондиционере выполненный в виде буквы Г. )
Sergunja
Сообщение31.07.2009 16:38     [цитировать]
но даже после того как компрессор выключается горячий воздух идти не должен. глянь электроклапана печки.
Геннадий22
Сообщение02.08.2009 08:31     [цитировать]
Спасибо за подсказку я просто не правильно выразил ся а причина в датчике я проверил (правда спирт не помог и клиенту надо его заменить)
