кнопка вместо замка зажигания
юрий уренгой
Сообщение27.07.2009 11:21    кнопка вместо замка зажигания [цитировать]
подскажите! на мерине (140 кузов) хочу выкинуть замок зажигания поставить кнопку без фиксации. как это лучше сделать? через модуль запуска?тогда зажигание отдельно не включишь.или как сделать задержку зажигания перед включением стартера?через реле.кто-нибудь такое делал?есть какие-нибудь мысли, схемы?
юрий уренгой
Сообщение27.07.2009 17:54     [цитировать]
извиняюсь 124 кузов 1990г.в.
access
Сообщение10.09.2009 13:39     [цитировать]
нужно взять модуль автозапуска от сентмакса ST-10 и его установить он поможет.
Ecuador
Сообщение18.12.2009 00:07     [цитировать]
ты хочешь чтобы стартер и зажигание было на одной кнопке?
Сообщение18.12.2009 11:57     [цитировать]
Ecuador
Думаю почти за пол года решили этот вопрос. Улыбаюсь
