Проблема с Guard RF-344 и Hook AS
andruxxxa
Сообщение20.06.2004 09:12    Проблема с Guard RF-344 и Hook AS [цитировать]
Помогите пожалуйста разрешить мою проблемку сигналка не хочет выключать блокировку при снятии с охраны, то есть когда машина под охраной я спокойно завожу ее с брелка, но при снятой охране завести с ключа не получается(блокировка стоит на бензонасос, автомобиль Toyota Corolla 98г.). Я пробывал ставить обычное реле(не hook as) с ним все работает. Грешил на сигнализацию, но у меня уже две машины с таким глюком(код реле прописывал 100000 раз Улыбаюсь). В чем может быть проблема????????
Женя /АвтоСет/
Сообщение22.06.2004 11:47     [цитировать]
Здравствуйте.
Подскажите к каким цепям подсоеденили обмотку (85-86 контакт) реле Hook as?
Сообщение24.06.2004 11:54     [цитировать]
85 на синий провод после вкл. зажигания(отдельно до реле тянул провод с сигналки так как блокировал бензонасос), а 86 на зеленый. Все как в книжке написано, но самое интересное то что я уже ставил правда давно такой же комплект и все работало без проблем.
