Ребят помогите, замучила автопостановка Inspector 2006(+)
Andrey2009
Сообщение23.07.2009 23:40    Ребят помогите, замучила автопостановка Inspector 2006(+) [цитировать]
Жена каким то чудом включила опцию самопостановки на охрану. Это тихий ужос при забывчивости женской. Машинка встает на охрану сама спустя 20 сек после закрытия дверей. Еще и окна поднимает, что делает невозможным в случае оставления ключей попытки до них добраться Расстроен Ребят, если кто в курсе как отключить это злополучную автопостановку, подскажите, буду примного благодарен. По инструкции это одновременное нажатие клавиш II и III на двустороннем брелке (делает включение и выключение автопостановки), но не работает эта комбинация, на брелке так и остается надпись " passive", машине пикает в ответ два раза и все. Сигнализация inspector alpha boomerang 2006. До того момента пока ее руки каким то образом не включили эту функцию, все работало нормально. Может есть какие хитрости, необходимо проделывает эту операцию при поставленной на охрану машине? Или еще что. Перерыл много сайтов, надеюсь, вы поможите. Заранее спасибо.
access
Сообщение24.07.2009 09:20     [цитировать]
Попробуйте другие комбинации 1+2 1+3 может банально опечатка + попробовать при включенном и при выключенном зажигании
ТКВС
Сообщение24.07.2009 14:06     [цитировать]
Да нет там никаких хитростей. На пол секунды II и III кнопки (верхняя и средняя боковые). Попробуйте еще односторонним пультом "открытый замок" + "ключ".
с уважением,
Andrey2009
Сообщение29.07.2009 17:40     [цитировать]
Перепробовал и с двух пультов и при зажигании вкл\выкл. Похоже придется сбрасывать все настройки на заводские, другого способа устранить эту опцию не вижу Расстроен
