Блок дист. запуска VIGILANT ST-10 Как общается с сигой
access
Сообщение23.07.2009 09:00    Блок дист. запуска VIGILANT ST-10 Как общается с сигой [цитировать]
Остался блок от товарища, интересно как он общается с сигой, можно ли его задействовать автономно там провод который соединяет с сигналкой имеет 3 жилы.
ТКВС
Сообщение23.07.2009 17:43    Re: Блок дист. запуска VIGILANT ST-10 Как общается с сигой [цитировать]
Здравствуйте
Три провода - это плюс, минус и командная шина. По этому кабелю управлять запуском без родного блока сигнализации не получится. Но на плате есть кнопка проверочного пуска, рядом с переключателями. Можно кинуть с нее провод на чей-нибудь доп. канал с импульсом не менее 2 секунд. Тогда можно будет дистанционно запускать и глушить двигатель.
с уважением,
access
Сообщение24.07.2009 09:21     [цитировать]
Здорово, спасибо попробуем реализовать смарт кнопку. А подскажите какие подключения сделать, что бы был разрешен пуск, у меня получается при подаче питания мигает светодиод 6 раз и всё блок не реагирует на манипуляции, только когда переключаешь функции светодиод так же моргает но ничего не происходит.
ТКВС
Сообщение24.07.2009 13:42     [цитировать]
Концевик капота и вход тормозных фонарей должны быть подключены обязательно. Вообще, здесь на сайте есть полная инструкция по ST-10.
с уважением,
access
Сообщение27.07.2009 10:08     [цитировать]
Всё спасибо, разобрался всё работает правда на макете.
