Проблема с сигнализацией Saca
Болт
Сообщение23.07.2009 01:13    Проблема с сигнализацией Saca [цитировать]
Подплавилась пласмаска для предохранителя и при разборке оного сработала сигналка (не заметил что она стала на охрану)!После этого сигнализация не снимаеться с охраны и не реагирует на ДУ, на кнопку Валет тоже никакой реакции ! Как ее снять с охраны ???
Болт
Сообщение23.07.2009 18:36     [цитировать]
Может была похожая проблема у кого то на другой сиге Плачууу
есть подозрение что был плохой контакт на проводе от замка зажигания, но при спайке проводов результата никакого Офигевший
на всякий saca eagle master 5100
