Mongoose 1.7 - как откл. автоперепостановку ?
1йВлад
Сообщение22.07.2009 19:15    Mongoose 1.7 - как откл. автоперепостановку ? [цитировать]
не знаю как отключить авоперепостановку, это если я снял авто с сигналки и не открыл двери, она через 30 сек сама снова становиться на сигналку. Очень хочется это отключить, делаю все как написано в инструкции, но результата никакого.Не войти в режим программирования функций. Знатоки, помогите. Инструкция есть, заводская, купленная вместе с сигналкой. ..тока толку от ней никакого
kanarys
Сообщение23.07.2009 23:59     [цитировать]
Надо сначала войти в режим программирования пульта.Короткий звуковой сигнал подтвердит запись кода пульта в память системы. После звукового сигнала дождитесь двойной вспышки пиктограммы сигнальных фонарей на ЖК дисплее двунаправленного пульта
для подтверждения записи кода блока сигнализации в память пульта.Выходить из режима прогрммирования не надо!Затем выключите зажигание и снова включите.Всё система готова к программированию функций!!!
1йВлад
Сообщение24.07.2009 00:08     [цитировать]
Спасибо за подсказку Улыбаюсь Именно этот момент в инструкции завуалирован, почитав форум увидел что многие натыкаются на эти же грабли..
