Проблема с Mongoose Two Way
Vidma
Сообщение19.06.2004 21:16    Проблема с Mongoose Two Way [цитировать]
Проблема проявипас при установке микроволнового датчика. Дачик двухзоновый. Проблема такая что практический не регулируетса, даже сидя в салоне надо силно махать чтобы сработала алярмовая зона предупредительная зона ели выходит за окна автомобиля(оба регулятора на мах.). Может ли на это влиять сигнал пеиджера? Может кто уже сталкивалса с такой проблемой и нашёл решение. Буду благодарен любому совету.
Женя /АвтоСет/
Сообщение22.06.2004 17:16     [цитировать]
Может проблема в установке ? Нужно ставить подальше от металла иначе поле датчика уменьшается, соответственно и "чутьё" падает.
Или в регулировке? Регулировку надо начинать с внутренней зоны слегка сделав ее поменьше, а потом внешнюю.
Если нет тогда надо проверить сам датчик может он не работает как надо.
Пейджер влиять не может, частота работы на порядок выше.
Vidma
Сообщение22.06.2004 23:25     [цитировать]
Машына Golf III. Дачик установлен под ручкой ручного тормаза.В принцыпе то болше некуда его ставить, можно канечно сделать кронштеин над ручником. Но будет выгледеть уродливо Офигевший .
