ремонт старлайн B9
На страницу Пред.  1, 2
D-maS51
Сообщение31.07.2009 18:56     [цитировать]
Прошу пардону, вклинюсь в тему. У меня тоже какая-то проблемка возникла. Пару дней назад внезапно сдох аккум. Зарядил, завелся. Смотрю прпал ТТ и АЗ. Беру в руки мануал, читаю - при падении напруги ниже 10в слетают настройки. Сбрасываю на заводские, программирую поновому и ... неработает, ни ТТ ни АЗ. Подскажите уважаемые спецы что делать? Сига тоже В9
nikол
Сообщение31.07.2009 19:33     [цитировать]
SlonotopДоброго времени.А может есть филиалы серв центра в Ебурге или Тюмени.
Правильный разговор с клиентом 50% дела.
nikол
Сообщение31.07.2009 19:44     [цитировать]
Может в Екатеринбурге или Тюмени есть филиалы серв центра УльтаСтар.
nikол
Сообщение02.08.2009 16:40     [цитировать]
Доброго времени. По поводу не работы а зап. После перезагрузки возможно нужно програмирование контроля двиг.
D-maS51
Сообщение02.08.2009 23:16     [цитировать]
У меня работа двигателя осуществлялась по напряжению.
Leshar
Сообщение04.08.2009 07:42     [цитировать]
Спрошу тут. купил б/у В9, без описания, скачал два описания, в них отличаются таблицы №2. Сигналка 06 года примерно. Как я понимаю мне нужна старое описание?
Starline B9
Сообщение04.08.2009 08:48     [цитировать]
Срисуй полный серийный сиги.Он там с буквы W начинается.Затем свяжись с т.Slonotopom и он подскажет ,какая редакция мануала тебе нужна.
Leshar
Сообщение04.08.2009 10:43     [цитировать]
я ее уже воткнул, поэтому наврядли серийник скажу Как об стену
Starline B9
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение04.08.2009 12:03     [цитировать]
Серийник указан и на брелоке с ЖКИ. Если однократное нажатие на кнопку 3 вызывает вспышки поворотников, то редакция 5, если не вызывает, то 6.
Leshar
Сообщение06.08.2009 12:54     [цитировать]
NJQTR53B B9 W711 003091 Это мой серийник. Судя по всему нужна именно 5 редакция. Та которая здесь это какая редакция? Или где взять нужную?
Starline B9
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение06.08.2009 13:17     [цитировать]
На сайте производителя: http://www.ultrastar.ru/339
nikол
Сообщение06.08.2009 21:24     [цитировать]
Если кому интересно.Не стоит разбирать на запчасти В9 с дохлым процессором.Замена стоит 800р.
Dimoni
Сообщение20.10.2009 18:12     [цитировать]
Подскажите, Стар Б9 от основного брелка показывает очень маленькую дальность (от доп брелка и то дальше работает), сам брелок нормальный, проверялось на другой сиге. Особенно не понятно почему доп брелокпашет а основной нет!
samarik
Сообщение20.10.2009 21:24     [цитировать]
на А9 пару раз коротил черно-красный проводочек,но без таких жестоких последствий. Вместо него использовал черно-желтый? практически без потери функционала[/u]
konnst
Сообщение21.10.2009 15:16     [цитировать]
Что за сига такая, на которой настройки слетают при 10В. Они бы тогда слетали в момент работы стартера!
Страница 2 из 2
