Tomahawk 9100, Глюк или нет
maestro_
Сообщение22.07.2009 00:39    Tomahawk 9100, Глюк или нет [цитировать]
Имеем авто 14 с сигой tomahawk 9100, раньше стоял я 7 пределал на я 5. Проблема в том когда в место доп реле стартера ставлю перемычку при заглушении машины с брелка или сига сама глушит машину подается на стартер напруга и бендикс встречается с венцом. То есть с сиги на стартер идет напруга. Это Как нормально или нет? С доп реле работает нормально. За ранее отвечу зачем это, есть прошивка которая не поддерживает доп реле 38 вывод ЭБУ. Или все таки это глюк, как можно это исправить? Как ставят на Январи 5 без доп реле такие сиги?
