Датчик удара срабатывает сам через разное время
jannoss
Сообщение21.07.2009 15:41    Датчик удара срабатывает сам через разное время [цитировать]
У меня сига Pantera SLK-400SC, достал датчик удара, срабатывает сам через какое-то время даже в гараже когда машину ни кто не трогает, а настроен так что надо оч.хорошо стукнуть чтоб заорала. Решил поставить другой, а сига при постановке на охрану чирикает 2раза(надо 1раз) и беззвучная постановка на охрану не работает, но всё остальное работает отлично. МОЖЕТ НАДО КАК-ТО ЕГО САГЛАСОВАТЬ, РОДНОЙ-МЕМБРАНА С ГРУЗИКОМ А НА НОВОМ КАКАЯ-ТО КАТУШКА.
jannoss
Сообщение22.07.2009 08:17     [цитировать]
НУ ЧТО НЕКОМУ МНЕ ПОМОЧЬ ????????????????????????????????
Сообщение22.07.2009 08:38     [цитировать]
Если при отключенном новом датчике с постановкой все нормально, ищи отличия в распайке датчиков.
jannoss
Сообщение25.07.2009 00:31     [цитировать]
Распиновку датчиков проверил всё правильно подключино и новый датчик отлично работает, но проблема в том что при постановке на охрану чирикает 3раза и на несколько секунд на брелке высвечивается молоток(удар по кузову), а в мануале трёхразовое чириканье это обход какой нибудь зоны охраны, со старым датчиком удара встаёт на охрану отлично только срабатывает самопроизвольно даже если чувсвительность совсем убрать.
Может надо добавить на выходы зон сопративления или диоды кто-нибудь мож знает????????
kvleo
Сообщение25.07.2009 06:28     [цитировать]
что то такое было , но уже давно, подходит только родной датчик, пробуй менять расположение и положение самого датчика -горизонтально например и не на пластик
А вообще на платной стоянке и в гараже датчик моно и отключать при постановке в охрану с брелка чтобы не орала на что попало
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение25.07.2009 11:23     [цитировать]
если датчик запитывается только в режиме охраны то новый датчик может в момент подачи питания выдавать сработку. попробуй сделать постоянную запитку датчика удара
Sergey14
Сообщение25.07.2009 13:43     [цитировать]
А без датчика работает нормально ? Если без него всё ОК, то скорей всего в датчике какой-нибудь кандёр выёживается.
javascript:putName('r999xv')
Правильно говорит.
jannoss
Сообщение26.07.2009 20:51     [цитировать]
Спасибо парни!!! попробую сделать постоянную запитку датчика удара, посмотрим как он себя поведет.
jannoss
Сообщение29.07.2009 22:54     [цитировать]
Запитал датчик на постоянку, стало все ОК, но вот не сгорит ли он от этого ведь он постоянно в работе.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение30.07.2009 09:47     [цитировать]
Не сгорит Улыбаюсь
