Проблемы с MONGOOSE 1.7
wasiliy
Сообщение20.07.2009 11:46    Проблемы с MONGOOSE 1.7 [цитировать]
FORD FOCUS.2007г.бензин.механика. Проблема с сигнализацией MONGOOSE модель EMS.серия 1,7. нет звукового сигнала при отр.закр. с брелка.не реагирует на удары и отр.дверей. закрываются с брелка все двери и на этом всё. Какая причина,что можно сделать?
Сообщение20.07.2009 11:54     [цитировать]
Может сирена сгорела, может выхода нет, может провод перетёрся, может сига в "вальте"...
Что со светодиодом?
wasiliy
Сообщение20.07.2009 12:14     [цитировать]
Светодиод работает как обычно.Всё как бы ставится на охрану, но на удары и отр.дверей сига не реагирует. Сигналку сегодня пощупаю на исправность к стати она на сколько вольт? Спасибо за совет.
wasiliy
Сообщение20.07.2009 12:49     [цитировать]
Буду признателен тому, кто даст схему данной сигналки.Заранее благодарен.
Сообщение20.07.2009 13:04     [цитировать]
Схема и инструкция здесь есть - http://www.autoset.ru/index/index/dcat__72.html
На 12 должна быть! Офигевший
[i]
[/i]
Проверь исправность сирены, потом выходы из блока сигнализации.
wasiliy
Сообщение20.07.2009 13:19     [цитировать]
Сирену проверю вечером после работы.Завтра сообщу о результате.
wasiliy
Сообщение21.07.2009 05:19     [цитировать]
Сирена проверена,всё в норме. Разобрал блок на плате вылетели два нранзистора одного марка UTC TGOR D882L , а у второго не видно, на конце вроде бы как FDI (обгорел корпус) люди добрые у кого есть эл.схема с наименованием деталей помогите плиз.
ТКВС
Сообщение21.07.2009 09:52     [цитировать]
Здравствуйте,
В 1.7 нет таких транзисторов как Вы написали. На выходе сирены стоит TIP32C и SST4401 и схемотехника этого выхода такая, что его нельзя сжечь даже, если в активном состоянии коротнуть на землю, он просто выключается в этом случае. По опыту ремонтного отдела, даже при попадании воды в то место платы, где расположен выход сирены, выгорают проводники, а транзисторы остаются целыми.
Может фотку платы пришлете.
с уважением,
wasiliy
Сообщение22.07.2009 06:26     [цитировать]
Всем спасибо.Проблема решена.Заменил два транзистора D882L и B772 и всё. Не буду точно утверждать какая установлена сигнализация я не специалист,но вся приложенная документация к купленному мной авто с установленной сигнализацией как бы подтверждает именно эту модель сигнализации.Еще раз всем спасибо.ИНТЕРНЕТ-ЭТО ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. С уважением к данному сайту Петров Василий Иванович. Тема закрыта
