Глохнет Honda CR-V
osiris525
Сообщение17.07.2009 14:01    Глохнет Honda CR-V [цитировать]
Помогите!!! У меня Honda CR-V 1999 г., кузов RD1, двигатель В20В. С утра при первом запуске машина заводится и глохнет. Со второго раза и в течение дня заводится хорошо. Обороты не прыгают, тянет хорошо. Поменял бензонасос, свечи, топливный фильтр, промыл ДЗ, клапан ХХ. На диагностике показывает что все датчики в норме. Но все равно не заводится. Подскажите, что может быть. Заранее благодарю.
юрий уренгой
Сообщение18.07.2009 13:00     [цитировать]
ты заводишь с автозапуска или с ключа? какая сига?
osiris525
Сообщение19.07.2009 02:57     [цитировать]
Что с ключа, что с автозапуска, все равно эффект одинаковый-глохнет. Сигнализация у меня CENMAX Vigilant ST-5.
Сообщение19.07.2009 12:03     [цитировать]
osiris525
Не совсем по адресу, тут форум в основном по автосигнализациям. Вот сюда тебе - http://www.autoelectric.ru/alarm.html
vovik8
Сообщение24.07.2009 21:26     [цитировать]
А как на счет компрессии, меряли?
Делать надо комплексную диагностику!
Каким образом на диагностике проверялись датчики,смотрели ли потоки данных.
А посмотреть еще бы четырехканальным осциллографом первичку, вторичку.
Sergey14
Сообщение25.07.2009 13:58     [цитировать]
но глохнет не всегда (факт)
osiris525
Сообщение26.07.2009 09:16     [цитировать]
Проверяли сканером. А первый раз глохнет всегда.
керинский
Сообщение26.07.2009 11:07     [цитировать]
сканером мало, надо мотортестер и манометр для замера топлива. форсунки надо смотреть на стенде. Датчик температуры глянуть обязательно.На впуске что стоит? МАР или ДМРВ?
Sergey14
Сообщение26.07.2009 12:20     [цитировать]
Давление с утра -2.8-3.0bar, форсы в норме,расхождения датчика темп. с термометром (под капотом) было +7 град.(манина стояла прим. 16часов в боксе ночью) Стоит МАП.
