посоветуйте сигнализацию на 626 мазду
Miron
Сообщение18.06.2004 23:03    посоветуйте сигнализацию на 626 мазду [цитировать]
У меня праворульная Mazda Capella аналог 626.
Несколько вопросов к вам.
Есть ли смысл ставить Mongoose IQ250?
И вообще ваше мнение по поводу Мангустов?
Или ваш совет по поводу того, какую сигнализацию ставить на такую машину в пределах $100.
У вас есть статья по IQ250, как я понимаю, некоторые функции из этой статьи стОят дополнительно.
Сколько будет стоить такой комплект с установкой и без нее?
Женя /АвтоСет/
Сообщение21.06.2004 14:34     [цитировать]
Здраствуйте.
Системы Монгуст уже давно на рынкке и очень хорошо себя зарекомендовали, высокой надежностью и качеством.
На счет 250 модели не рекомендую потому что у нее выход на замки скоммутирован внутри блока, у Вас могут возникнуть трудности с подключением замков. Лучше взять другую модель к примеру MATRICA по фунциям они аналогичны.
Реализация доп. функций естественно стоит доплаты при установке т.к. добавляет работы и материалов, но это не так дорого.
По поводу того какую выбрать, всё зависит от того что Вы хотите от сигналки (кроме основных функций ) доп. каналы, датчики, двухступенчаое отпирание и т.д.
На 110 у.е. можно приобрести и с автозапуском двигателя это CENMAX ST-5 .
Стоимость работ по установке в нашем техцентре на Ваш авто стоит обычная 75уе ,с двухсторонней связью 85-90уе в зависимости от модели, с запуском от 150уе.
Так что выбирать Вам Очень счастлив
Miron
Сообщение23.06.2004 17:28     [цитировать]
Спасибо за ответ! Наверное остановлюсь на матрице. И еще несколько вопросов - для автоматического закрывания стекол при постановке на охрану нужно ли докупать дополнительный модуль (контроллер)? Как понять "один выход на концевики капота\багажника"? И есть ли в этой версии возможность с брелка открывать замок багажника, оставляя сигнализацию включенной или хотябы запертые двери?
Женя /АвтоСет/
Сообщение24.06.2004 12:42     [цитировать]
Для того чтобы стекла автоматически закрывались при постановке на охрану, нужно купить модуль стеклоподъемников. Если на два стекла- PWM-2, на четыре соответственно PWM-4.
Не выход, а вход коцевика капота\багажника. При дистанционном отпирании багажника в режиме охраны вход будет отключен, а через 10 секунд после закрытия багажника снова взят под охрану.
