как подключить концевики дверей в ваз-21014 ?
Алмаз
Сообщение15.07.2009 11:12    как подключить концевики дверей в ваз-21014 ? [цитировать]
Проблема такая, машина ваз-21014, коцевики нашел, слева от водительских ног.
Подключил через диоды провод синий с белой полоской-водительская дверь, серый с черной полоской все остальные.
Закрываем водительскую дверь и в салоне горит задержка света еще секунд 5-8 и по этой причине срабатывает сигнализация, пищит что дверь не закрыта...
Как все это дело развязать???
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал...
Сообщение15.07.2009 11:17     [цитировать]
Чтоб не мудрить с диодами, на центральной консоли, ниже компьютера есть блок с лампочками. Сзади на разъёме бел/чёрн все двери. На сигналке программируешь задержку на 30 сек. и усё.
kola
Сообщение15.07.2009 14:21     [цитировать]
Если есть желание повозиться: на разъеме этого блока отрезаешь бело\синий(с задержкой) от иммо,который объединен в одной клемме с концевиком водит.двери(его соответственно не трогаешь), и перекидываешь на бело\черный(плафон),тот разрезаешь,ставишь диод в разрыв,чтобы плафон горел.Сигналку подключаешь к нему со стороны разъема блока до диода.Не слишком замудрено,понадобится один мощный диод.Но гораздо проще запрограммировать задержку.
Алмаз
Сообщение15.07.2009 23:55     [цитировать]
Спасибо за ответы!
Не понял зачем что -то мудрить, если запрограмировать задержку я могу и так и будет все работать, только задержка на этой сигналке 5с. и 60с., по умолчанию стоит 5с., а 60с. вроде как очень много, поэтому хотел сделать так чтобы ставилась за 5с.
triod
Сообщение16.07.2009 08:41     [цитировать]
Задержку дает блок иммобилайзера. Делал так- в заднем жгуте Б/Ч провод "-" на плафон его разрезаем, в разрыв ставим диод катодом к монтажному блоку, туда-же(к катоду) цепляем провод от сигналки. Отрезаем от иммо З/Ч провод и цепляем его к аноду.Его же можно протянуть до колодки замка зажигания и подключить вместо Г/Б провода. Сига будет видеть двери без задержки. На плафоне задержка останется, ну и замок будет подсвечиваться с задержкой, правда от всех дверей. Лучше поставить диод Шотки , на нем падение меньше, но пойдет и простой 3-х амперник.
Ничто не вечно под ...
kola
Сообщение16.07.2009 11:26     [цитировать]
Чтобы не ждать и приходится лепить схемы с диодами, тем более что в варианте с задержкой сигналка состояниие концевиков показывает не сразу.От машины отойдешь,а потом окажется, что какая то из дверей была не закрыта.
