Контроль запуска в мицубиси L200
sheriff
Сообщение13.07.2009 16:47    Контроль запуска в мицубиси L200 [цитировать]
кто ставил АЗ на L200 Мицубиси дизель где проще взять генератор или тахометр сига будет за щитком приборов спасибо заранее
Sergey14
Сообщение13.07.2009 17:03     [цитировать]
Разве ТАХ. пройдёт на дизельном авто ?Проще кажется с аакумы взять, через реле.
sheriff
Сообщение13.07.2009 20:49     [цитировать]
не делал так ни разу Это каким образом ?
Сообщение13.07.2009 21:19     [цитировать]
Я думаю проще с геной организовать, на приборке есть.
D-maS51
Сообщение14.07.2009 23:42     [цитировать]
приборы отключать нестоит, появится ошибка аирбэгов.
sheriff
Сообщение15.07.2009 08:58     [цитировать]
если при снятом щитке включать зажигание то может появиться куча проблем Если кого интересует-щиток правый разьем Двери-красно желтый. Ручник-желтый.. Поворот-зелено оранжевый. Левый разьем-Генератор-белый.. Поворот-зелено желтый. ЦЗ водительский соленоид вход в дверь пускал через сигналку в 4 провода сине черный-закрытие синий-открытие
Sergey14
Сообщение15.07.2009 13:00     [цитировать]
Я имел ввиду, садить на лампу генератора , через реле. У митсубиси постоянно проблемы с контролем ,и какие проблемы с подушками ? Просто не включай замок при снятой панели.
Фидаиль
Сообщение15.07.2009 18:49     [цитировать]
на блоке предохранителей отдельный белый раъем с синем проводом генератор если я не путаю....
sasha19000
Сообщение15.07.2009 19:54     [цитировать]
Зачем через реле?
Желательно.
генератор белый на доске или под капотом.
