подключение центрального замка
trustee
Сообщение18.06.2004 17:14    подключение центрального замка [цитировать]
Добавлено: 17.06.2004 22:31 Заголовок сообщения: ЦЗ подключение
Мне не понятна схема подключения, объясните если не сложно.
5-проводный "мастер"-актуатор в водительской двери
и 2-проводный -актуатор как подключается?
зеленый, синий, коричневый, белый , черный идут от актуатора вод.двери,
сигналка Mongoose 850 от нее идут -голубой/желтый;голубой/красный;
красный/черный; красный/желтый; серый/желтый; серый/красный;
и голубой для двушагового отпирания дверей.
2х проводные подключаются паралельно это ясно, но вот как подключается 5 проводный и куда подключать синий (двушаговое отпирание)???????
КАК ВСЕ ЭТО И К ЧЕМУ В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ, покупал у вас в Бибирево. схемы подключения актуаторов нет, и как быть, ????
с надеждой на ответ.
Женя /АвтоСет/
Сообщение21.06.2004 15:26     [цитировать]
Все дело в том что данная сигнализация не поддерживает так называемую функцию центрозамка т.е. 5-ти проводный замок Вам не нужен.
А двуступенчатое отпирание реализовать можно аналогично схеме:
http://www.autoset.ru/installation_recommendation/images/items_images/group_1/item_11/img_12.jpg
Только нужно поменять местами водительский и пассажирские замки.
trustee
Сообщение22.06.2004 12:09    центральный замок [цитировать]
правильно ли все, прошу посмотреть.[/img]
trustee
Сообщение23.06.2004 13:04    Схема [цитировать]
http://zentrzam.narod.ru/index.html[/url]
правильно или нет?
Женя /АвтоСет/
Сообщение23.06.2004 15:23     [цитировать]
Эта схема вообще работать никогда не будет:
Специально для Вас мы нарисовали схему :
http://www.autoset.ru/index.php?menuitemid=8&way=6&itemid=20
trustee
Сообщение24.06.2004 13:29    Подключение центрально замка [цитировать]
огромное спасибо!!!!!!!!!!!
приятно иметь дело с магазином имеющим такую мощную техническую поддержку!!
Еще раз большая благодарность!
