Проблема - Pantera не работает, только - закрыть/открыть...
bonjo
Сообщение13.07.2009 12:47    Проблема - Pantera не работает, только - закрыть/открыть... [цитировать]
Люди добрые, помогите!
Не понятно из-за чего, но сигнализация перестала выполнять свою непосредственную функцию - ставлю на охрану, двери послушно закрываются, но при открытии дверей КЛЮЧЕМ сигнализация молчит!
Когда ставлю на охрану как обычно пикает один раз, снимаю - два раза, но не "орет" когда ее открывают или бьют по колесу! Улыбаюсь
Замеил одну деталь - постоянно горит красныц светодиод сигналки...
Что может быть? Где капать?
К сожалению не знаю модель сигнализации, но древняя это точно, всего две кнопки на брелке...
Sergey14
Сообщение13.07.2009 12:52     [цитировать]
прочитав инструкцию, попробовать снять "валет" 100%
паттер
Сообщение13.07.2009 12:54     [цитировать]
Сига находиться в режиме валет ,этот режим выключается с помщи кнопки валет.При включоном зажигании надо нажать данную кнопку и удерживать светодиод должен погаснуть и сига войдет в обычный режим.
bonjo
Сообщение13.07.2009 12:56     [цитировать]
Sergey14 Спасибо за ответ! Режим Valet снимается мелкой скрытой кнопочкой как-то да? Сейчас попробую найти хоть какую-то инструкцию...
bonjo
Сообщение13.07.2009 13:01     [цитировать]
паттер Спасибо за совет, сегодня попробую!
Главное найти эту кнопочку, ее вечно запрячут куда подальше...
А может кто знает куда ее уводят в большенстве случаем на ВАЗ 2115?
Сообщение13.07.2009 14:30     [цитировать]
читайте http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=987
Sergey14
Сообщение13.07.2009 15:36     [цитировать]
Я кнопку "валет" искал как-то часа 3-4 , онная бы приклеена на заднюю стенку бардачка .
Сообщение13.07.2009 22:50     [цитировать]
Проще от блока по проводу пройтись... Очень счастлив
