Садица акумулятор-вроди причина сигналка (томагавк 9020)
Рикашет
Сообщение12.07.2009 22:09    Садица акумулятор-вроди причина сигналка (томагавк 9020) [цитировать]
стал акумулятор в течение дня разряжаца. перед эти за пару дней паял сигнализацию. были оторваны провода идущие от антены к модулю главному и два провода идущие на светодио. вообщем к светодиоду припаял как нада(горит всё нормалёк) но вот мож чё с проводами намудрил антеными-припаял в такой последовательности-если смотреть на главный модуль сверху и штекером к себе ближе то слева на право так -красный, жёлтый, чёрный, зелёный? (правильно ли припаял?) при чём такая картина вышла что сигналка работает тока тогда когда ещё и провода чёрный и зелёный обьединил вместе (если друг от друга отвести то не работает). потом следущим этапом тестером решил померит скока машина кушает при снятой охране и всех закрытых дверях (сделал так как сказал знакомый) снял клему минусовую с акума, и тестером подключился между клемой акума и самой клемой минусовой машины-прибор показывает цифру 0.83-1.32 при чём цифра меняеца в определёноый последовательности. помогите други)
Сообщение13.07.2009 08:59     [цитировать]
Узнать кто жрет аккум можно вынимая поочередно предохранители.
Рикашет
Сообщение13.07.2009 09:42     [цитировать]
ну вот щас ходил, вообщем такая ситуёвина. было до снятия предков 0.82, снял предки с сигналки-ничего не изменилось, потом вообще все провода в добавок снял с модуля главного-всё тоже самое 0.82-ну вроди тока чуть меньше. потом думаю дай сниму плюс магнитолы с клемы АКБ-и вот оно стало 0.1-0.2-в чём причина ?
Рикашет
Сообщение13.07.2009 10:36     [цитировать]
дак я уже померял-получилось 0.82-1.32 -выяснилось новые новости-жрёт походу магнитола-так как при замере сняв плюс с магнитолы то падает всё почти до нуля вроди 0.01-0.02 вроди такие показания. и сигналку обесточивал-она почти не внесла показаний ни каких. как бы всё сводица к тому что мафон жрёт многа-чё делать с ним ?
вячеслав сф
Сообщение14.07.2009 16:30     [цитировать]
мафон жрет сильно если на проводе АСС присутствует +12В.
Сообщение14.07.2009 19:19     [цитировать]
Если это приличный бренд и нет дефекта,то это не так.
Сообщение14.07.2009 19:42     [цитировать]
Рикашет
Смотри провода от магнитолы. Возможно красный с жёлтым вместе соединены. Если на авто имеется провод АСС, то красный туда.
Кстати, а что за машина и магнитола?
вячеслав сф
Сообщение15.07.2009 17:11     [цитировать]
ну че, сейчас начнем спорить о том что такое "сильно" и "приличный бренд" сделанный в Китае?
Sergey14
Сообщение25.07.2009 14:05     [цитировать]
Мож усилитель в багажнике стоит? и запитана клемма (РЕМ)на постой ?
Сообщение25.07.2009 22:45     [цитировать]
Не, братцы, точняк красный магнитолы на плюсе висит! Если на замке нет других вариантов (ключ в замке и АСС), то внешний тумблер или фиксированная кнопка спасёт.
А был и такой случай на опеле кадете:
Заглушил движок - 600мА утечка.
Скинул-надел клемму АКБ-норма! Диод в мосту дурил...о как!
Рикашет
Сообщение29.07.2009 18:36     [цитировать]
вообщем с акумом решил проблему-всё наладилось. Люди-вот вопрос-скажите, как узнать в чём проблема-вообщем сигналка работает-но на пейджере не отображаеца инфармация( то есть такое ощущение-что сигналка не отправляет инфу на пейджер), как узнать имея тестер?
Фидаиль
Сообщение29.07.2009 23:20     [цитировать]
попробуй зашей другой брелок или этот же попробуй перешей
Рикашет
Сообщение30.07.2009 17:24     [цитировать]
это как перепрошить? как делаеца? (случайно не просто ли в память блока вбить?)
Сообщение30.07.2009 17:47     [цитировать]
По барабану где сделан.10 лет продаю и ставлю.Большинство на Тазы,у которых АСС отродясь не было и счас нет.Всегда желтый и красный вместе.Ни у кого ничего не жрет.
Рикашет
Сообщение30.07.2009 20:34     [цитировать]
pisto. да всё нормуль с магнитолой, тем более у меня модель не из дешёвых, всё наладилось, сделал как нада было. ты вот скажи почему пейджер так вот страно пашет-то есть функции выполняет, но на дисплеи не отображаеца, даже если вот машина заорала то сигнал на пейджер не приходит
