Круиз-контроль и сига
mitsubishi_galant
Сообщение12.07.2009 12:48    Круиз-контроль и сига [цитировать]
После установки на американский галант сиги, перестал работать круиз. Если блок пошевелить, то крузак пару раз поработает. Что там при установке могли нарушить? И еще, при повороте ключа зажигания в положение ON, в блоке че-то начинает трещать, ключ поболтаешь-перестает, что это???
Sergey14
Сообщение12.07.2009 14:26     [цитировать]
какой блок ? сиги или управл. круизом ? Мож "масса" отвалилась возле установки сиги. Смотреть ТАМ где лазали.
mitsubishi_galant
Сообщение12.07.2009 15:53     [цитировать]
Блок сигнализации, смотрел-вроде все на месте
Сообщение13.07.2009 08:50     [цитировать]
Или массу или разъем зацепили, треск релюшек возможно из за подгоревшей контактной группы замка.
mitsubishi_galant
Сообщение13.07.2009 09:24     [цитировать]
Т.е. треск не из-за сиги, а замка зажигания? А с круизом по ходу сложнее, а можно ли при заведенном двигателе высунуть коннектор с питаловом из сиги? А то так не заводится, релюха где то стоит.
Sergey14
Сообщение13.07.2009 15:44     [цитировать]
Может попробывать отсоеденить сигу на время, соеденить все разрывы.
mitsubishi_galant
Сообщение13.07.2009 17:51     [цитировать]
Да дело в том, что я не знаю что соединять.
Sergey14
Сообщение13.07.2009 18:11     [цитировать]
Мож доп. блокировки стоят. Внимательно просмотри всё, найди не родные провода.
