АвтоСет-пакет "Полный P-диалог"
MIB
Сообщение10.07.2009 21:49    АвтоСет-пакет "Полный P-диалог" [цитировать]
Есть желание приобрести сабж или что-то иное со схожими функциями, например Томагавк 9030+блек баг бт71+замок на капот - в сумме нужен автозапуск, но чтоб при этом машина не уехала. Вопрос к тех.поддержке - комплектуются ли ваши комплекты инструкцией по установке, чтобы срастить компоненты комплекта, чтобы автозапуск реально работал и иммобилайзер не подвел. Или порекомендуйте, какой комплект из сигналки с автозапуском+иммобилайзер лучше подобрать, чтобы было проще смонтировать.
Нахожусь далеко от Москвы и вообще от больших городов, боюсь, что компетенции местных установщиков хватит только на то, чтобы поставить или только сигналку или только иммобилайзер Улыбаюсь А ставить придется в тех условиях, которые есть...
Сообщение10.07.2009 21:58    Re: АвтоСет-пакет "Полный P-диалог" [цитировать]
MIB писал(а):
например Томагавк 9030....... но чтоб при этом машина не уехала.
Несовместимые вещи.
Сообщение10.07.2009 23:28     [цитировать]
Подобрать можно, только имеет ли смысл с такой квалификацией Ваших местных мастеров?
(боюсь, что компетенции местных установщиков хватит только на то, чтобы поставить или только сигналку или только иммобилайзер)
MIB
Сообщение11.07.2009 21:18     [цитировать]
И что предлагаете делать? Ехать в Москву?
Собственно вопрос был:
То есть, сигнализация естественно имеет инструкцию. Иммо, подозреваю, тоже. А вот чтобы они работали вместе? Подозреваю, что совместная установка этих компонентов - дело не самое простое, и раз уж компания "АвтоСет" замахнулась на "комплект", было бы логично снабдить инструкцией именно комплект.
Сообщение12.07.2009 23:55     [цитировать]
Вообще-то сигнализация и иммобилайзер это два независимых устройства. На каждое прилагается инструкция и схема подключения, устанавливайте на здоровье! Но если сигнализация с автозапуском, то нужно что бы блокирующее реле иммо было типа WAIT UP. Или имело функцию запуска двигателя без метки.
MIB
Сообщение13.07.2009 10:05     [цитировать]
Спасибо, нормальный совет. А то все бы вам поглумиться над чайником Упс
Сообщение13.07.2009 10:28     [цитировать]
Надо зажигание от блек бага убирать при автозапуске чтобы метку не искал.
Сообщение13.07.2009 13:12     [цитировать]
Грин, а для чего отключать? Ведь WAIT UP и так позволяет завести двигатель. А начало движения или нажатие тормоза включит блокировку.
Сообщение13.07.2009 14:11     [цитировать]
ВВ опрашивает метку при включении зажигания. Если ее нет то включается тревога!
А принцип работы вейтап на это ну ни как не влияет Очень счастлив .
Сообщение13.07.2009 14:44     [цитировать]
Я не отключал зажигание, и всё работало. Да ВВ опрашивает метку при включении зажигания, но тревогу включит при открытии двери, нажатии тормоза или перемещении автомобиля. Сейчас ещё раз прочитал мануал.
Сообщение13.07.2009 15:28     [цитировать]
Естественно все будет работать!
А если с первой попытки авто не завелось? То что будет?
Лучше отрывать зажигание, ведь вейтап само по себе работает.
Сообщение13.07.2009 16:01     [цитировать]
Заводилось с первого. Улыбаюсь Вторые, третьи попытки не пробовал. Хотя теоретически ни чего не должно происходить, просто происходит включение и выключение зажигания, срабатывания зон контроля не происходит же. Возможно я не достаточно знаю алгоритм работы ВВ, но в мануале по этому поводу ни чего не сказано.
Сообщение13.07.2009 16:55     [цитировать]
Брось заморачиваться Улыбаюсь .
Если клиент начнет жаловаться, тогда прийдется думать. А так все нормально Подмигивающий .
Сообщение13.07.2009 17:06     [цитировать]
Ну иногда так и происходит, положа руку на сердце Улыбаюсь
Бывают нюансы не описанные в мануалах, приходится самому догонять. В поиске
Raynor
Сообщение21.08.2009 22:52    АвтоСет-пакет "Полный P-диалог" (стоимость установ [цитировать]
Подскажите, сколько будет стоить установка комплекса АвтоСет-пакет "Полный P-диалог" (Pandora DXL 2500, Pandect IS-577, HM-05, Defen.Time, Pandora DS-261) на автомобиль Subaru Forester (2001 год, АКПП, правый руль, японка)?
