Получение сигнала "в охране" и бистабильные реле
Amper
Сообщение03.07.2009 21:03    Получение сигнала "в охране" и бистабильные реле [цитировать]
Имеется штатная тойотавская сигналка, хочу подключить к ней датчик удара\объема, соотв. встал вопрос запитывать этот датчик только когда машина находится в охране.
Идея такая - использовать для этого бистабильное (поляризованное) реле. Импульс "в охране" брать с управляющего минуса на реле аварийки, с импульсом "снято с охраны" сложнее, первоначально хотел использовать импульс открытия ЦЗ, но т.к. он сопровождается аварийкой, решил что это не лучший вариант. Сейчас думаю подключиться к концевикам дверей, но тут тоже может быть ситуация, когда дверь открыта, а аварийка еще моргает (т.е. получается два импульса в один момент, правда "импульс" концевика двери длительнее по времени и в конечном итоге все равно переведет реле в нужное положение.
В общем если вариантов лучше чем описанные нет (может кто делал подобное?), то подскажите, как реализовать обвязку для управления бистабильным реле (RT424A12), т.к. там всего 2 контакта на обмотку, а управление идет через разницу полярностей (т.е. плюс и минус меняются местами).
kola
Сообщение04.07.2009 09:41     [цитировать]
А на постоянку датчики запитать нельзя?
Сообщение04.07.2009 09:56     [цитировать]
Можно использовать зажигание, включено-датчик выключен и наоборот.
kvleo
Сообщение04.07.2009 10:10     [цитировать]
лучший вариант! Но если сильно хочется использовать реле запитай от силовых проводов ЦЗ
Amper
Сообщение04.07.2009 11:51     [цитировать]
Запитывать хочу именно в охране, дабы не было ложняков, т.к. выход датчика пойдет на концевик двери.
Amper
Сообщение04.07.2009 19:03     [цитировать]
По идее на проводе АСС должно быть либо +12 (если вкл), либо масса (если выкл), так ведь? Тогда вот такая схема. Которая, по идее защищает от варианта активации датчика даже если ЦЗ был закрыт до включения АСС. Светодиод для индикации состояния датчика.
