Подключение сигнализации к ЦЗ на Ford Transit 2004г.
vadvik
Сообщение02.07.2009 23:31    Подключение сигнализации к ЦЗ на Ford Transit 2004г. [цитировать]
Помогите найти точки подключения сигналки к ЦЗ на Ford Transit 2004г.в., так чтобы раздельно открывались передние двери и сдвижная с задней. Заранее спасибо.
Shuller
Сообщение03.07.2009 02:31     [цитировать]
Ет нужно силу искать, резать и вставлять проходные рэле, на столько ли это нужно???
kola
Сообщение03.07.2009 09:43     [цитировать]
Синий и серо\синий на черном разъеме бодика.Попробуй второй импульс давать для открытия остальных дверей.
vadvik
Сообщение04.07.2009 00:20     [цитировать]
Всем спасибо за подсказки! В качестве оптимального варианта для себя выбрал- передние двери "минусом", а остальные через реле в разрыв силы на открывание зада по каналу "открытие багажника", тогда их можно будет под охраной открывать(авто грузовой). Но тут возникает вопрос с концевиками- задняя дверь "+" концевик, а сдвижная "-" концевик. Может проще взять с плафона? Подскажите, пожалуйста , как делали Вы. Спасибо!
Сообщение05.07.2009 21:04     [цитировать]
Отличный вариант!
Можно инвертор на транзисторе сделать. Если это сложно, но очень надо поставь реле. Можно и с плафона взять контроль, если плафон включается только от дверей грузового отсека. Возможно потребуется диод впаять если авто засыпает.
