Как установить автосигнализацию на транспартер Т5
Николай151530
Сообщение02.07.2009 21:12    Как установить автосигнализацию на транспартер Т5 [цитировать]
Подскажите как установить автосигнализацию с автозапуском на транспартер Т5
Николай151530
Сообщение02.07.2009 21:31     [цитировать]
Shuller
Сообщение03.07.2009 02:38     [цитировать]
Руками , машинка то простая , В чём вопрос именно , можно поконкретнее?????
ATi
Сообщение03.07.2009 09:32     [цитировать]
если машина с штатной сигналкой, тогда обязательно использование КАН-адаптера
Shuller
Сообщение03.07.2009 14:58     [цитировать]
Не обязательно...
Какая сигналка ставится?
Есть ли в авто режим SAFE ?
Oleg1980
Сообщение05.07.2009 19:00     [цитировать]
Shuller писал(а):
Не обязательно...
CAN 100% не нужен, а что за режим такой SAFE?
По теме, Ц.З. - взять из жгута проводов идущего из вод. двери в салон - желто-синий (закрытие - "-", открытие - через 200 Ом, можно еще повесить "комфорт" - 15 сек.). Повороты и концевики - взять от блока вверху над педалью газа за приборкой, цвета проводов по годам отличаются, поэто нужно вызванивать (по 2004 г.в. водительская дверь - черный, пасажирская дверь - черно-коричневый, сдвижная - черно-коричневый, задняя - коричнево-синий, капот - коричнево-красный.
Shuller
Сообщение05.07.2009 22:24     [цитировать]
Ента когда при подаче - 200 ом на желто-синий авто не снимается с охраны, а в мультиванах ещё и двери не откроет.
Примечание ---- чёрно-зелёный, из середины разъёма, если авто после мая 2006
Oleg1980
Сообщение06.07.2009 01:02     [цитировать]
Уважеемый Вы если сказали А, то говорите и Б. Я например что знал, ничего нескрыл. Как обойти (выключить) этот режим SAFE?
Shuller
Сообщение06.07.2009 02:28     [цитировать]
В том то и дело, что ни как, к превеликому сожалению даже VW сервисы не имеют возможности отключить эту каку.
А по тому либо открытие дверей будет происходить с двух брелков либо подключив к кнопке на двери водителя - потеряем дожим стекол.
Хотя...... КАН , не смотря на режим SAFE превосходно управляет и ц.з. и дожимом и родной сигой................... Улыбаюсь
Федя_Батарейкин
Сообщение07.07.2009 14:17     [цитировать]
как управляет потому что такуюже команду даёт по кан шине и ЦКБЭС её понимает, АВОТ АНАЛОГ ЧТОБ ТАК СТЕЛАТЬ НУЖНО ПЕРЕПРОГРАМИРОВАТЬ открытие и закрытие там есть такая тема меняются цифры и всё. только на сервисе и то если КОТЕК шарит чё да как надо и где менять. так что без компа с умным мастером там делать нечего
Horik
Сообщение08.07.2009 12:30     [цитировать]
как быстро определить есть ли в авто режим SAFE
Shuller
Сообщение08.07.2009 19:06     [цитировать]
Закрыть авто ключиком (через сердцевину) снаружи и открыть: если перестанет моргать светодиод и откроется вес ц.з. тогда всё ОК Улыбаюсь
