Centurion Xsafe bet как поставить на охрану без брелока?
Glyuk
Сообщение28.06.2009 14:36    Centurion Xsafe bet как поставить на охрану без брелока? [цитировать]
Пока чисто теоретический интерес, но вдруг когда и пригодится.
Из инструкции узнал как без брелока, с помощью "валета", снимать с охраны. А как ставить не понятно. Можно запрограммировать функцию автоматической постановки на охрану после закрытия дверей, но в таком случае существует вариант, когда ключи с брелоком останутся внутри, а сам снаружи, и произойдет автоматическая постановка на охрану. Не хотелось бы оказаться в такой ситуации, поэтому от такую функцию отключил.
А есть ли вариант постановки на охрану с помощью "валета"?
Сообщение29.06.2009 12:26     [цитировать]
В данной системе этого не предусмотрено.
