неполадки в сигнализации. ремонт
skozlo
Сообщение27.06.2009 15:00    неполадки в сигнализации. ремонт [цитировать]
После помывки моторного отсека отказала в работе сигнализация и, что самое главное, замок. Прошелся по всем проводам - все цело. Блок управления не пахнет. Катушки рэле звонятся. Разобрал гудок, там - окислился аккумулятор и немножко схема. Простучал схему - визжялка заорала аж в ушах затрещало. С брелка не выключается. При нажатии на открытие дверей замки чуть-чуть подергиваются. Ничего не срабатывает. Преды все целые (внешний осмотр). Где искать неисправность? Может ли batary back siren повлиять на схему в целом, а именно на открытие двери?
вячеслав сф
Сообщение27.06.2009 15:53     [цитировать]
Мож акб сел?
Сообщение27.06.2009 16:38     [цитировать]
Акум сирены не может, посмотри питание на блоке сиги, возможно подключена к акуму и окислились клемы. Блок залить не могли ?
димон вл
Сообщение27.06.2009 17:01     [цитировать]
Попробуй отрезать на центральном блоке провод, который идет на управление сиреной. Был похожий случай. залили сирену автономную при помывке движка и отказала сигналка вообще. Помогла замена сирены. Сам электронщик, знаю, что такого не может быть... Начал проверять с самого блока, все было ок. Сигналка была мангуст 800-какой то.
