Tomahawk X5 проблема установки на Subaru Forester SF-5
Uzer-zbk
Сообщение26.06.2009 20:02    Tomahawk X5 проблема установки на Subaru Forester SF-5 [цитировать]
Первый раз в жизни Как об стену взялся сам устанавливать сигналку автомобиль с механической коробкой. за весь день только разобрал панели и припаял силовую цепь. Но так как проверить в действии нетерпелось, то я прицепил антену, кнопку датчик удара и включил блок.... Короче нечайно включил режим Anti-haijack" теперь немогу его выключить. Делал все как написано в инструкции:
1. Включить зажигание
2.Нажать и удерживать кнопку "overrite" в течение 3 секунд. Сирена издаст 3 ЧИРПа и продолжит работать
3.Выключить зажигание
4.Система отключится режим тож отключиться.
пИН КОД Я НЕ СТАВИЛ. Как отключить этот режим? сейчас отцепил все провода и вытащил батарею из пульта.
Uzer-zbk
Сообщение27.06.2009 17:36     [цитировать]
Кто нибудь связывадся с маркой Subaru при установки сигнализаций? Проблему описанную выше я решил кому интересно- могу рассказать.
Может кто-нибудь знает распиновку центрального замка и время его импулься у Субару Форостера в кузове sf-5?
"Black_Ol"
Сообщение28.06.2009 14:20     [цитировать]
после процедуры отключения сига остаётся в режиме охраны и нужно с брелка снять её!
Uzer-zbk
Сообщение29.06.2009 20:44     [цитировать]
Уже все сделал. Установил автозапуск, центральный замок, сирену поставил-все работает. Мне интересно как сделать так чтоб сига окна закрывала. Выход же есть... Подскажите плиз.
"Black_Ol"
Сообщение29.06.2009 22:55     [цитировать]
дополнительно нужен доводчик стёкол!
Uzer-zbk
Сообщение30.06.2009 18:37     [цитировать]
Ага Pandora DWM-502. Уже нашел))
kola
Сообщение03.07.2009 09:33     [цитировать]
Если на водительском режим авто-будет откатываться назад после снятия с охраны.
Uzer-zbk
Сообщение05.07.2009 17:57     [цитировать]
Какой датчик объема можете посоветовать к этой сигнализации??
вячеслав сф
Сообщение06.07.2009 14:55     [цитировать]
фалкон мне больше нравится.
