Звук на Cameron CA-575 DVD
Сообщение26.06.2009 12:16    Звук на Cameron CA-575 DVD [цитировать]
Доброго времени суток!
Проблема такова: после подключении данного девайса при проигровании появились сильные искажения в звуке, причем независимо что играет (радио, диск, флешка)... После 5 минут такой "музыки" звук пропал вообще. После проверки всех проводов, оказалось, что на тыловой правой колонке (фиолетовый провод) замыкание провода на массу... До этого стоящая магнитола не испытовала проблем, поэтому не видел смысла проверки акустики... Да и Камерон на другой машинке играл порядочно...
Таким образом, сейчас магнитола проигрывает все, но без звука.
Кто знает, что накрылось?! По дорожкам судя, они идут на микросхему TDA 7386, может она?!
Заранее, спасибо!
Сообщение26.06.2009 13:06     [цитировать]
Проверить выходную м/с можно так:отключаешь все выхода.У исправной на выходах постоянка приблизительно в полпитания.Если где то близко к питанию или нулю то выход 100% сдох.
ПыСы:зря ждали 5 мин.Хрипы однозначно указывают на козу.
Сообщение29.06.2009 15:09     [цитировать]
Не подумал, что такое может быть... На удивление
Сам протягивал провода и точно знал, что нигде не может быть КЗ...
ИМС проверил... Все выхода показывают 0В. Поменял... На каждом 0,5В, подключил, все работает! Улыбаюсь
КЗ было в одном проводе, причем дошло почти до смешного, когда к боковушке в ногах крутили кроссовер, одним саморезом прямо в центр двух проводов попали, причем этот саморез как раз уткнылся в металлическую перегородку Расстроен Вот и вся сказка...!
Спасибо за помощь, впредь надо быть осторожнее, впринципе, как и всегда...! Улыбаюсь
kvleo
Сообщение30.06.2009 07:51     [цитировать]
Улыбаюсь было и не один раз , иногда даже смешно , захочешь так специально сделать - не получиться
