Шеви-Нива: нужна помощь!
Deniska_77
Сообщение26.06.2009 00:44    Шеви-Нива: нужна помощь! [цитировать]
Сейчас стоит Mongoose Immobilizer, но работает крайне странно, да и один из брелоков утерян.
Вот подумал поставить Star Line Twage A6. Стоит ли это ставить или выбрать что-то другое? Просто хочется с пейджером. Да и на А6 3 дополнительных канала (правда не знаю как их лучше задействовать - открытие багажника с кнопки не пройдёт ведь в Шевике нет как такого багажника...)
Проконсультируйте, пожалста.
Последний раз редактировалось: Deniska_77 (30.06.2009 07:15), всего редактировалось 1 раз
Сообщение29.06.2009 22:37     [цитировать]
надёжная,недорогая и функциональная сига.Отказов практически нет. для Шеви самое то+секретка или дешевенький иммо.
Deniska_77
Сообщение30.06.2009 02:56     [цитировать]
Прошу помощи по установке сигнализации на Шеви-Ниве.
Проблемы:
1. Задержка салонного света. После закрытия всех дверей, до постановки на охрану приходится ждать секунд 15 потому что медленно гаснет свет. Как это обойти?
2. Не получается подключить модуль стеклоподъёмников. Дело в том, что на проводах присутствует постоянный "-", когда кнопки не нажаты. При нажатии появляется плюс. При отпускании - снова минусы. Как можно подключить доводчик ЭСП (модель Mongoose).
Сообщение30.06.2009 08:23     [цитировать]
1. Открываем инструкцию к сигналке и программируем 6-ю функцию на 2-е значение.
2. Открыть инструкцию к модулю, разрезать провода на подъём, подключиться в точном соответствии с инструкцией, не путая!!! провода к кнопкам и провода к моторам!!!
Где тут блуждать-то... Не знаю
Deniska_77
Сообщение30.06.2009 08:28     [цитировать]
Спасибо тебе, добрый человек Улыбаюсь Но блуждал не я, а установщик Улыбаюсь
Deniska_77
Сообщение30.06.2009 09:48     [цитировать]
Кстати, установщик говорил, что он подавал на этот модуль сигнал. Модуль вроде как сигнал получал, но из него сигнал не выходил. Может спалил его на фиг?
И что значит "разрезать провода на подъём"?
Сообщение30.06.2009 10:34     [цитировать]
Не выйдет по двум причинам: нет нагрузки и нагрузка близка к КЗ.
В инструкции на схеме есть.
Deniska_77
Сообщение30.06.2009 13:22     [цитировать]
Есть ещё момент: вчера при установке двухшагового отпирания сгорели три активатора (все двери кроме водительской). Сигнализация не перепрограммировалась - все установки заводские. Активаторы были заменены, проработали сегодня до обеда и снова сгорели (сначала "клинит" один, после него сгорают два других).
У меня есть мнение, что это происходит из-за того, что сигнализация не перепрограммируется, то есть заводские настройки не совсем подходят в этом случае и нужно программировать. Это так?
Просто это уже нереально - за два дня дважды эти установщики "косячат", я хочу понять в чём проблема.
То есть щас, "благодаря" двухшаговому отпиранию водительская дверь вроде работает (открывает/закрывает), а три другие - активаторы заклинило и двери закрываются/открываются только вручную ключом.
Сообщение02.07.2009 16:51     [цитировать]
Deniska_77
Где же ты такого установщика нашёл???!!! Злобный И установщик ли он?????????
Руки у него из известного места растут и в голове опилки!!!!
Как можно называть себя установщиком если проблема запрограммировать задержку по концевикам?
Предполагаю, для корректной работы потребуется полная переустановка системы.
Беги от него, пока он всю машину не спалил! И деньги требуй назад!!!
Вытаскивай предохранители на сигналку, СРОЧНО!!! Дело не в программировании, а в безграмотном подключении активаторов. На них постоянно подаётся напряжение!
Сообщение02.07.2009 17:08     [цитировать]
[quote="Deniska_77"]Кстати, установщик говорил, что он подавал на этот модуль сигнал. Модуль вроде как сигнал получал, но из него сигнал не выходил.
А как он может от туда выходить и откуда??? Управление модулем гальванически ни как не связано с силовыми выходами!
Без подключения нагрузки можно лишь проконтролировать замыкание контактов встроенных реле относительно общего провода выбора полярности.
