ford focus
Jason_bourne
Сообщение25.06.2009 00:13    ford focus [цитировать]
Доброго всем времени суток!
в пятницу должен проиехать форд фокус. нужно сделать за полдня, поэтому копаться и разбираться времени никак нет. хочу поставить без кана.
какой именно фокус - не сказали, так что по возможности пришлите данные по второму и третьему, а также возможные подводные камни. до этого из последних фордов делал только мондео.
надеюсь на понимание.
kvleo
Сообщение25.06.2009 10:11     [цитировать]
что 2 что 3 фокус в установки одинаковые. единственное если комплектация "chia" - то слаботочного цз в салоне не найдёш. в дверь провода надо. а так всё на блоке под бордачком. конци как плюсовые можно подключить, цз минусом, повороты силовые. только в цифру минусом не тыкайся. ато были смельчаки..
Фидаиль
Сообщение25.06.2009 18:23     [цитировать]
кричневый разьем(маленькийй ) на блоке предохранителей там все концевики и центральный замок (черн.зеленый и черн.оранжевый.)или в двери управление по минусу . зажигание и + в коричневом большом разьеме там и поворотники. Улыбаюсь Улыбаюсь
Jason_bourne
Сообщение25.06.2009 20:52     [цитировать]
мужчины, благодарю.
завтра буду дерзать Улыбаюсь
dmitrii
Сообщение25.06.2009 22:58     [цитировать]
Аккуратнее с фордом. Некоторые сиги не видят концов, при подключении дополнительного сопротивления сгорает контактная дорожка в замке двери или микрик. Шерханы отлично видят, но распаяй диодами.
" чем круче джип, тем дальше за трактором идти"
Jason_bourne
Сообщение26.06.2009 00:07     [цитировать]
учту
KPV
Сообщение27.06.2009 21:36     [цитировать]
ставил старлайны, без проблем. только собирал двери, капот и багажник через диоды на плюсовой концевиков.
на "чие" в дверь провода без матов не просунешь Очень счастлив , я её обычно с петель скидывал.
Vor4un
Сообщение27.06.2009 22:19     [цитировать]
угу . после консультации официалов клиент уверен , что шарик это сигнализация специально разработанная для - фокус/меган/ или пассат Очень счастлив
а остальные сиги - так, для разнообразия.
Сообщение28.06.2009 09:57     [цитировать]
Официалы говнюки(прошу пардону). Ты не прав Клиент купил у меня ш5 и поехал к ним на установку на ф3.Так там ему сказали,что эта сига не предназначена для этого авто и даже если они ее установят,то авто придется снять с гарантии по электрике. Офигевший При том,что со слов клиента ,у самих на витрине сиг нет вообще.
dmitrii
Сообщение29.06.2009 02:53     [цитировать]
Благо я не официал, и не рекламирую Шарики т.к. ставлю в основном так же и другие сиги изв. производителей, но с некоторыми были заморочки.
