Alligator M 1000 - программирование 4-х кнопочного пульта.
Sergei_83
Сообщение24.06.2009 11:55    Alligator M 1000 - программирование 4-х кнопочного пульта. [цитировать]
Добрый день.
У меня такая проблема, взял б/у машину, там установлена Alligator m1000, имеются два оригинальных пульта (3-х и 4-х кнопочных), так вот в 4-х кнопочном сменил батарейку, так как старая села давно, и теперь сигнализация "не видет" этот пульт, на пульте при нажатии горит диод. пробывал прописывать его в систему, но не получается. Делал как в мануале, - "снимаем с охраны, нажимаем кнопку Valet 1 раз, включаем зажигание и нажимаем кнопку Valet 3 раза, раздается сигнал входа в режим программирование, нажимаем на пульте кнопку с закрытым замком и держим до появления сигнала". При программирование 3-х кнопочного пульта все ОК, а 4-х кнопочный пульт глючить, т.е. когда дохожу до нажатия на пульте кнопку с закрытым замком, сигналка его вроде видит и дает ответный сигнал сиреной(как в мануале) но пульт все равно не работает. помогите пожалуйста.
Сообщение24.06.2009 12:56     [цитировать]
в ремонт, на замену кодера
Sergei_83
Сообщение24.06.2009 13:17     [цитировать]
спасибо за быстрый ответ, т.е. кодер в пульте менять надо? есть ли смысл? сколько это стоит и где?
Сообщение24.06.2009 14:23     [цитировать]
отдельно он не продаётся, нужно в сервис по ремонту сигналок отдавать
