Методика шунтирования датчиков КВ и РВ
stirs
Сообщение24.06.2009 07:06    Методика шунтирования датчиков КВ и РВ [цитировать]
Расскажите пожалуйста как правильно. Вообще собирался тупо рвать сигнальные + провода с ECU реле блокировками. Но говорят по уму шунтировать надо. Есть ли смысл так заморачиваться. Как об стену
access
Сообщение24.06.2009 15:30     [цитировать]
Действительно шунтировать правельней, обычный разрав приведётк к ошибкам в системе , на некоторых автомобилях они сбрасываются только у диллера. Шунтирование для ЕЦУ более безобидное и эффективное.
Сообщение24.06.2009 19:57     [цитировать]
Питание ECU можно рвать, а вот колено - шунтированием сигнального провода на массу. Можно так же имитировать режим продувки, для машин с электронным дросселем. Можно и с другими датчиками поработать, но это отдельная тема.
stirs
Сообщение25.06.2009 07:00     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
Питание ECU можно рвать.
Меня останавливает возможность сброса адаптаций. Это не есть хорошо. Только если НЗ реле использовать и не допускать сработки иммо. А так да суперблок.
Реле+сопротивление+ёмкость? Можете дать параметры? Можно в личку.
vovik8
Сообщение25.06.2009 21:47     [цитировать]
Млин, ну народ Как об стену
Какие датчики, на эфекте холла или индуктивные, или современные интегральные будем шунтировать?
На каких авто? Датчик крайслера отличается от датчика мерса.
Некоторые датчики в современных авто имеют несколько вариантов ошибок, обрыв, замыкание на массу, замыкание на плюс, не достоверный сигнал и другие.
Некоторые авто имеют еще датчик распредвала и самая простейшая авто ГАЗ с 406 движком при шунтировании колена, после нескольких неудачных стартов плюнуть на колено и вычислять первый цилиндр по распредвалу.
Питание мозга можно рвать но сброс адаптаций будет точно! Проблемы могут быть разные, например - помнит блок положение дросселя в новой авто, а если засралась дроссельная заслонка, уже несколько по другому будет, а тут питание сбрасывается, и все меняется к заводским установкам. Заводим авто а оно не хочет заводится.
Или другое, на коробке автомат мозг двигла общается с мозгом коробки. Если питание и зажигание отсутсвует на одном из них или включается с разницей в доли секунд, то ошибка коробки обеспечена и выход в аварийный режим на пониженной передаче. Последнее проверено на собственном залете семь лет назад, зажигание на блоке попадало чуть позже чем зажигание на коробку. Периодические ошибки в движении.
stirs
Сообщение26.06.2009 04:09     [цитировать]
Может имеет смысл не на 15 провод замка вешать иммо с реле, а скажем на магнитолу? Тогда и переключения НР реле будут происходить до диагностики систем ecu? Чем не вариант? Как думаете?
vovik8
Сообщение26.06.2009 07:43     [цитировать]
Вариант нормальный, главное что бы во время стартера там не пропадало питание.
