Сигнализации Phantom (Фантом)
Саша_З
Сообщение22.06.2009 12:01    Сигнализации Phantom (Фантом) [цитировать]
Стоит на мерсе вито и при непонятных обстоятельствах замолчала, хозяин не может объяснить то ли он снимал АКБ, то ли ещё чтото! Но установлена она отвратительно просто лежит сверху на АКБ и всё!
Что это может быть! Если есть то можно инструкцию!
Точно знаю что Фантом но вот какой??? Нужна инструкция!!!
 Размер файла:  163.53 KB
 Скачано:  1185 раз(а)
vovik8
Сообщение22.06.2009 21:09     [цитировать]
Да просто проверьте питание на блоке, массу.
Состояние входов концевиков, вход зажигания.
Выход на сирену можно найти, проверить работает или нет.
Посмотреть питание 5В.
Посмотреть сигнал с радиоканала.
А далее взять несколько инструкций на фантомы, сравнить алгоритм записи брелков. и попробовать прописать занова.
Если молчит то хуже уже не будет.
Удачи.
Саша_З
Сообщение23.06.2009 09:10     [цитировать]
Спасибо вижу что так и прийдёться! Если нет поставлю новую!
