доводчик на ниссан
Sanekmen
Сообщение22.06.2009 02:30    доводчик на ниссан [цитировать]
подскажите пожалуйста что сделать , поставил доводчик аллигатор закрываются только передние окна, задние только при включенном зажигании, авто ниссан либерти 99г.в.???????
Сообщение22.06.2009 09:32     [цитировать]
Если только при зажигании, то иммитировать включение зажигания при постановке на охрану на время закрытия стекол.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение22.06.2009 11:17     [цитировать]
Может пропадает масса на задних моторах? У некоторых "американцев" так бывает. В этом случае надо подавать массу с помощью реле.
kola
Сообщение22.06.2009 12:49     [цитировать]
В панели водителя + постоянный перекидывать на зажигание через таймерный канална время активации подъема -так делали.
Sanekmen
Сообщение22.06.2009 22:11     [цитировать]
спасибо будем пробовать
Sanekmen
Сообщение22.06.2009 22:17     [цитировать]
т.е. в фишке которая подходит к кнопкам управления стеклоподъёмников в водительской двери, найти плюс который появляется при зажигании включенном , и через реле кинуть на постоянный плюс , в этой же фишке???
kola
Сообщение23.06.2009 09:41     [цитировать]
Да.
Sanekmen
Сообщение24.06.2009 10:15     [цитировать]
Благодарю за совет сделал всё работает!!!!
