Проблема с режимом программипрвания Tomahawk TW-9030
Talamaur
Сообщение21.06.2009 21:57    Проблема с режимом программипрвания Tomahawk TW-9030 [цитировать]
Не могу настроить автозапуск в данной сиге. Требуется поставить АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим подготовки к автозапуску для мех. кпп. (машина 2114). В режим вхожу правильно, выбор функции и варианта происходит правильно, но настройка не изменяется. Что делать?
И почему в тблице программирования автозапуска указано "автоматическая" и ещё 2 варианта, а в описании 4?
Сообщение21.06.2009 22:22     [цитировать]
Все там правильно в описании.Читайте внимательнее.
Talamaur
Сообщение21.06.2009 23:07     [цитировать]
Нажимаю 6 раз кнопку override, включаю зажигание, выбираю 3 функцию (3 нажатия), нажимаю кнопку на пульте, соответствующую номеру нужного варианта-настройка не меняется. Что я не так делаю? Может система должна как-то подтвердиь изменение настройки, приняты они или не приняты? Или я должен их как-то подтвердить, кроме выполненных шагов? Операцию повторял неоднократно.
pioner
Сообщение22.06.2009 06:56     [цитировать]
А чтобы сига отсигналила после каждого нажатия ,ты ждёшь?
Talamaur
Сообщение22.06.2009 07:19     [цитировать]
Она сигнализирует 6-ю чирпами о входе в режим программирования, сигнализирует о выбранной 3-й фнкции и выбранном варианте. Как она сигнализирует о том, что настройки сохранены?
Сообщение22.06.2009 13:00     [цитировать]
ну вот когда она тебе после нажатия кнопки на брелке отчирикала скока надо раз вот тогда она перепрограмирован а настройки сохранены после того как она при выключении зажигания отморгалась!
Talamaur
Сообщение22.06.2009 14:54     [цитировать]
Сегодня был у установщика, он при мне сделал так же как и я, и заработало.После сброса настроек (должен же я сам научится программировать свою сигу и настроить под свои требования)
опять не работат автозапуск.Какие настройки на это влияют?
Сообщение22.06.2009 15:45     [цитировать]
блин да не надо лесть самому в настройки,вы сбили скорее всего контроль двигателя или еще что то,можно сделать по другому,пусть установщик галочки в пунктах програмирования поставит,будет удобнее все опять по местам раставить в програмировании
Talamaur
Сообщение22.06.2009 20:10     [цитировать]
Проблема решена. Была сбита настройка контроля двигаеля. Поменял настройку, всё заработало. Спасибо всем, кто откликнулся.
tosha_72
Сообщение29.08.2009 23:02     [цитировать]
у меня подобная проблема, делал сброс настроек, по звуковому сигналу вроде как должен произойти сброс, но на деле ничего не изменилось(((что за настройка контроля двигателя и как ее менять?может у кого есть подробные инструкции по настройке(ссылки)?помогите, плиззз!ваз 1119
