CENMAX V7
Fomax
Сообщение18.06.2009 23:59    CENMAX V7 [цитировать]
Помогите разобраться с CENMAX V7 или сразу её в помойку?!.Установлена она на ниву шевроле два года назад.При установке была небольшая проблемка-аварийно сигнализацию нельзя было отключить при помощи сервисной кнопки,сама кнопка рабочая,так как можно программировать и ставить в режим валет с неё.Сейчас ещё одна проблема вылезла,при постановке на охрану сирена пикает 4 раза,но не сразу а секунд через 3-4.Датчики дверей капота и багажника исправны и ещё на брелке постоянно горит значок"нажата педаль тормоза".Скидывал всё к заводским установкам,пробовал обеcточивать систему,ничего не помогает.Горит значёк и при постановке через небольшое время пикает 4 раза.Что это может быть и как с этим бороться.
Сообщение19.06.2009 08:11     [цитировать]
Необходимо добраться до блока сиги, найти оранжевый/фиолетовый провод от блока и подключить его на корпус автомобиля.
Проблема уйдёт.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение20.06.2009 17:11     [цитировать]
Проверьте лампочки стоп сигнала.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение20.06.2009 17:14     [цитировать]
Или так как каробка механика то концевик ручника он маг выйти из строя (при включеном зажигании поднять ручник и посмотреть чтобы горела лампочка ручника)
Сообщение21.06.2009 12:05     [цитировать]
Не надо ни чего проверять! Трабл известный, оранжево/фиол. на массу и усё.
По поводу аварийного снятия - скорее всего у Вас включен кодовый режим. Установщики должны предупреждать об этом.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение21.06.2009 16:42     [цитировать]
Если я ошибаюсь то поправьте меня. В случае подключения оранжево/фиол. провода на минус не будет перехвата после запуска с пульта. Тоесть если завести и сесть для езды машина будет маргать аварий до окончания времени прогрева.
Сообщение21.06.2009 20:18     [цитировать]
У CENMAX V7 нет автозапуска.
Сообщение21.06.2009 20:23     [цитировать]
r999xv
На CENMAX и Star Line c ДАЗ, этот провод на ручник,(если МКПП).
