Штатные ц.з. на Opel Astra
TarasR
Сообщение18.06.2009 10:36    Штатные ц.з. на Opel Astra [цитировать]
Превет всем, авто перестало реагировать на штатный ключ с кнопками запир/отпир. В чем может быть проблемма? Если "отшылся", то как переподшыть или с чего начинать поиск неисправности.
Заранее благодарен, с уважениум TarasR
kvleo
Сообщение22.06.2009 06:59     [цитировать]
поиск надо начинать со сканера либо дилерского или умеющего читать штатную шину авто( так как записалась ошибка в CAN-шине), появилась неисправность скорее всего при поиске (методом тыка) ЦЗ.
Чтобы не было поподалова еще раз после стирания ошибки используйте штатную кнопку ЦЗ на панели с развязкой через водительскую дверь или что проще модуль согласования например FALCON -02
TarasR
Сообщение22.06.2009 10:05     [цитировать]
Проблема решылась переподшывкой штатного брелока. Спасибо тему можно закрывать.
