Тойота камри,замена штатной головы,проблема с радиоприёмом
deaf
Сообщение16.06.2009 23:48    Тойота камри,замена штатной головы,проблема с радиоприёмом [цитировать]
После замены штатной головы ,ухудшился приём радиостанций.Кто сталкивался? Подскажите,в чём проблема?
sergey59
Сообщение17.06.2009 08:06     [цитировать]
А какую голову поставил? У меня на alpine если включена функция t.info радио кроме местных станций ничего не ловит.На многих головах если включена функция AF тоже плохо ловит.Попробуй выключить эти функции.А может просто разъем антенны не до конца воткнули.
В.Е.
Сообщение17.06.2009 13:03     [цитировать]
Я думаю камри японка. Тогда возможно, если антенна не выдвижная, а на стекле, то сигнал идёт через усилитель полоса пропускания которого осталась прежней 79-86 МГц. А другая голова видимо с диапазоном 87,5-108 МГц.
Другая причина плохой приёмник новой ГУ.
Мы не .....
вячеслав сф
Сообщение17.06.2009 13:48     [цитировать]
А питалово на антенну подал?
deaf
Сообщение18.06.2009 10:05     [цитировать]
Но ловила же штатная голова 107 МГц? И хорошо ловила.
Питание подключил.
AF t.info влияют только на выборочность радиостанций,с RDS,с транспортной информацией,на сколько я знаю.Настройки все пробовали.
Может усилитель сигнала работает не от 12 вольт,или что то ещё заморочное?
В.Е.
Сообщение18.06.2009 18:59     [цитировать]
Подробнее о штатной ГУ. Проверить просто. Подключи к антенне штырь. Как будет работать?
Мы не .....
deaf
Сообщение24.06.2009 10:36     [цитировать]
Новое ГУ - KENWOOD DNX-7200 GPS- монитор/ресивер формата 2-DIN со встроенной навигацией
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7961
Когда вставляешь вместо антены в гнездо провод,ничего не меняется.
Если изолировать экран штекера антены от корпуса ГУ,немного усиливается сигнал.
Ситуация такая,что это всё подсоединяли на тойотовском сервисе,и это не первый авто у них с такой проблемой.Как на сервисе ничего не получилось,то клиент обратился ко мне.Авто на гарантии то.
