Новая Шеви-Нива.Двигатель 2 литра.Варианты подключения Ц.З
instolytor
Сообщение16.06.2009 20:46    Новая Шеви-Нива.Двигатель 2 литра.Варианты подключения Ц.З [цитировать]
Проблемы нет просто хочется узнать другие способы подключения Ц.З на новом Шевике.Если они есть?Я подключился к актуатору в вод.двери.Есть но.что и смущает.Закрытие-все 4.Открытие-естественно только водительская.У меня было мало времени.Поэтому хочется узнать ваши версии ГОСПОДА установщики.На всякий случай.Заранее спасибо за отклик.
Эдуард76
Сообщение16.06.2009 21:00     [цитировать]
к личинке надо цеплять...или к самому блоку управления ЦЗ
instolytor
Сообщение16.06.2009 23:05     [цитировать]
Это на старых версиях ШЕВИ-НИВА.Там схема как на ВАЗах-2110 например.А сдесь на месте где должен быть блок Ц.З блок штатной сигнализации.На ключе(выкидухе как на иномарках) кнопки управления.Разбирал обшивку искал управление на личинке но там полная ХРЕНЬ. Офигевший
Сообщение17.06.2009 08:36     [цитировать]
Там же штатная сигналка от калины! Стоит на том же месте, что и раньше ЦЗ стоял. И соответственно управление однопроводное отрицательное и программируем на одновременное открытие всех дверей (при вкл зажигании две кнопки одновременно на 5сек)
instolytor
Сообщение17.06.2009 10:07     [цитировать]
Спасибо буду знать.Только однопроводное управление на ПРИОРЕ.
"Black_Ol"
Сообщение17.06.2009 11:20     [цитировать]
а на Приоре так же запрограммировать можно?
instolytor
Сообщение17.06.2009 12:39     [цитировать]
Да.Только надо сначала активировать штатный иммобилайзер.
Сообщение18.06.2009 10:14     [цитировать]
Я этот блок в руках держал неделю назад, на нём каталожный номер: 1118-ххххххх это модель калины, хотя мне все калины попадались с двумя эл. подъёмниками и обычным отрицательным слаботочным упр. ЦЗ. по двум проводам.
instolytor
Сообщение18.06.2009 13:19     [цитировать]
Вова К. Ты случаем не знаешь как активировать на ПРИОРАХ штатный доводчик ???
Сообщение19.06.2009 14:36     [цитировать]
А он там есть? Первый раз про это слышу Я в шоке
Саша_З
Сообщение19.06.2009 14:57     [цитировать]
В смысле активировать! Закрываеш машину с ду, и потом нажимаеш и удерживаеш кнопку закрытия, с открытием тоже самое!
instolytor
Сообщение19.06.2009 23:16     [цитировать]
Простите не правильно выразился. Упс Можно ли подключить к сигналке чтобы работал штатный доводчик стёкол.Может есть такой проводок.
Сообщение19.06.2009 23:24     [цитировать]
Регулярно отслеживаю просторы инета. Пока не найден такой проводочек. Расстроен
instolytor
Сообщение19.06.2009 23:47     [цитировать]
Всем большое СПАСИБО за отклик. Подмигивающий
вячеслав сф
Сообщение20.06.2009 19:47     [цитировать]
Напрямую впаяться можно к реле, тока ставить доп реле чеб подкидывало (+) на электропакет.
