Подключение дистанционного запуска Cenmax Vigilant ST5
Mexx
Сообщение15.06.2004 02:56    Подключение дистанционного запуска Cenmax Vigilant ST5 [цитировать]
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:
1. Не могу понять как правильно подключить серый/черный провод (контрольный вход генератора, датчика масла или тахометра(+)). Объясните пожалуйста по-подробнее.
2. Зачем два выхода зажигания? (желтый и зеленый провода)
3. Там ещё есть черный/белый провод (вход стартера (к ключу зажигания)). Если я правильно понял, то это провод - датчик срабатывал ли стартер от ключа и подключается он к проводу, соединяющему замок зажигания и стартер, я прав? Если нет, то поправьте меня.
4. Зачем нужен черный/красный провод? (выход (-) при дистанционном запуске)
5. Какую блокировку предпочтительнее использовать для защиты стартера при автозапуске?
Автомобиль Ауди-80 1993г.в. двигатель моновпрысковый, АКПП
Заранее спасибо
Женя /АвтоСет/
Сообщение17.06.2004 16:36     [цитировать]
1. Определите провод тахометра,который подключен к катушке зажигания и к счётчику оборотов .
Это можно сделать тестовой лампой.
При вкл. заж.она горит.
При выкл. заж. не горит.
При заведенном двигателе моргает.
К этому проводу и поключить серый\чёрный провод сигнализации и запомнить обороты х.х. стр.32
2. Зажигание 1
Подключить к проводу,на котором присутствует +12в в положении ключа "зажигание" и "стартер".
Зажигание
Подключить к проводу, на котором присутствует +12в в положении ключа "зажигание" . Это провод питания для работы аксесуаров.
3.При снятой охране черно\белый провод соединен с чёрно\жёлтым проводом контактами встроенного реле блокировки.
4. Этот провод для обхода штатного иммобилайзера.
5. Если у Вас стартер включается только при нажатой педали тормоза или сцепления то нужно еще реле для обхода этого при запуске.
А блокировку выбирайте сами ,на встроенную дополнительного реле не надо.
Mexx
Сообщение01.07.2004 12:07    Подключение дистанционного запуска Cenmax Vigilant ST5 [цитировать]
Спасибо большое за Вашу помощь...я сделал всё как Вы сказали, но у меня возникла новая трудность...система не понимает, что включено зажигание (это не даёт возможности програмировать функции и запомнить обороты холостого хода)...серый\чёрный провод сигнализации подключил как Вы рекомендавали к катушке зажигания (если я правильно понимаю, то через этот провод сигнализация понимает включено ли зажигание, а прав?)...из-за этого, кстати, не работает и автозапуск...сигнализация заводит двигатель и тут же глушит и пытается завести его заного...подскажите пожалуйста в чём может быть причина проблемы и как с этим бороться...заранее спасибо
nickolay2i
Сообщение20.01.2010 08:53     [цитировать]
Женя /АвтоСет/
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где находится датчик температуры? Cenmax Vigilant ST5. У меня машина заводится, при понижении t в салоне -10. Это получается слишком часто.
Сообщение20.01.2010 09:09     [цитировать]
Стоит в модуле связи.Конкретно с датчиком вряд ли что можно сделать.Можно только двигать сам модуль.Лучшее решение перепрограмировать Т на более низкое значение.
Metallurg
Сообщение26.02.2010 21:14     [цитировать]
Здравствуйте! А у меня такая проблема. Прицепил сигналку, подключаю аккум и слышу слабый писк из рупора. не ставит на на охрану, не выводит с охраны, не запускает дв-ль, ток стартер дернет и все, больше и не пытается... А с ключа заводится как и раньше... Авто королла 7-ой серии.
slavon
Сообщение26.02.2010 21:17     [цитировать]
АКБ,питание на сиге-минус,плюс Все эт проверить перво-наперво.
Metallurg
Сообщение26.02.2010 21:40     [цитировать]
плюс на сигу взял с какого-то толстого провода от блока реле, на котором постоянно напряжение. Может все таки протянуть от аккума?
Если б я все знал, я бы владел миром!...
Vor4un
Сообщение26.02.2010 22:03     [цитировать]
Metallurg, каким бы толстым небыл плюс должен быть ещё и минус.
короче масса у тя хреновая. поэтому сига питается через сирену.
Metallurg
Сообщение26.02.2010 22:21     [цитировать]
Vor4un, спасибо! че это я сам не сообразил?...
Vor4un
Сообщение26.02.2010 22:33     [цитировать]
бывает Улыбаюсь
