вопросы по StarLine A9
Anatol_zlt
Сообщение14.06.2009 19:40    вопросы по StarLine A9 [цитировать]
Подскажите по сигналке:
1. Если машина долгое время стоит на солнце, то начинает орать сигналка и на брелке - открытая дверь. Концевики все рабочие. Проверял. Если завести машину, то данная проблема после перестановки на охрану пропадает.
2. Сегодня обратил внимание, если двигатель заведен и нажать на тормоз, то индикатор сигнализации мигает сериями из 3 вспышек.
fwheel
Сообщение14.06.2009 21:22     [цитировать]
Какое авто? Проблемы могут быть связаны с особенностями автомобиля.
Anatol_zlt
Сообщение14.06.2009 21:52     [цитировать]
Извиняюсь, забыл дописать - ВАЗ 21110.
fwheel
Сообщение15.06.2009 17:42     [цитировать]
По первой проблеме: необходимо выяснить, как подключены концевики дверей и багажника. Если двери подключены с задержкой салонного света, то такое подключение не корректно. Для проверки просто откройте дверь и поставьте сигнализацию на охрану. Если вы услышите один сигнал сирены - подключение с задержкой. Проверьте правильность работы входа концевика багажника. Ленивые установщики подключают его ко входу дверей, что тоже неправильно. В любом случае - это работа для тех, кто устанавливал вам сигнализацию. (Если вы сделали это сами - следовательно для вас.) Такие проблемы обычно на форуме не решаются, надо "щупать" ручками.
По проблеме номер 2: А каким образом у вас реализаван запуск? Ведь в машине не "автомат", это 100%. С ручной коробкой передач используется подключение к ручнику. Если режим резервирования выполняется с поднятием ручника, то к педали тормоза ничего не может быть подключено. Как вариант для поиска неисправности - проверить работу соответствующего входа сигнализации.
Опять же рекомендация - обратитесь к установщикам (если вы еще им доверяете). Ну или в другой сервис.
Anatol_zlt
Сообщение16.06.2009 14:09     [цитировать]
Ларчик просто открывался... Вроде все дело оказалось в плафоне подсветки. Там от времени, жары, "кривого" плафона - перемыкались контакты, что приводило к проблемам. Заменил. Заменил и плату задних фонарей (до кучи, давно руки чесались). Вроде все решилось.
Спасибо за советы.
