Подключение автозапуска Cenmax Vigilant ST5
Сообщение15.06.2004 02:52    Подключение автозапуска Cenmax Vigilant ST5 [цитировать]
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:
1. Не могу понять как правильно подключить серый/черный провод (контрольный вход генератора, датчика масла или тахометра(+)). Объясните пожалуйста по-подробнее.
2. Там ещё есть черный/белый провод (вход стартера (к ключу зажигания)). Если я правильно понял, то это провод - датчик срабатывал ли стартер от ключа, я прав?
Автомобиль Ауди-80 1993г.в. двигатель моновпрысковый
Заранее спасибо
Женя /АвтоСет/
Сообщение17.06.2004 14:51     [цитировать]
1. На схеме подключения черный/белый провод есть ссылка, как этот провод подключить, страница 34.
2. Серый/черный провод это контрольный вход по которому система понимает завелся двигадель или нет при дистанционном запуске с брелка.Т.е. считывает импульсы генератора или тахометра и запоминает их кол-во при холостых оборотах двигателя , либо по дискретному сигналу от датчика масла.
shell
Сообщение30.08.2005 20:45     [цитировать]
Подскажите, как и куда именно подключать этот сигнальный провод (контрольный вход) применительно к сигнализации томогавк 950!
1. Если по тахометру - к сигналу TD?
2. Eсли по напряжению, куда? К аккуму? Или куда?
3. По давлению масла куда подключать? У меня нет лампы давления, только стрелочный указатель!
C уважением.
Андрей г.Курск
