Проблема с ПДЛ 1870
Силантий
Сообщение07.06.2009 13:33    Проблема с ПДЛ 1870 [цитировать]
Здравствуйте всем.
Попытался сегодня подстроить 1870 под свои капризы.
Программировал кнопкой валет.
Делал следующее:
1. Поменял пин-код (1-2);
2. Отменил задержку опроса концевиков дверей (1-5.4);
3. Разрешил перепостановку на охрану (1-4.3);
4.Снизил уровень предупредительного уровня датчика удара (1-3.1);
5.Снизил тревожный уровень датчика удара (1-3.2);
6. Попытался установить двухступенчатое открывание дверей - не получилось (1-7.11; 1-7.12). После отрицательного результата вернул первоначальные установки.
После этого машина перестала заводиться - не разблокировался бензонасос (определил по отсутствию свиста).
Попытался вернуться к заводским настройкам. (1-10.2). После этого пропала подсветка приборов, стартёр не крутится.
Система на охрану ставится и снимается и с брелков и кнопкой валет.
Перепрограммировать себя позволяет (по крайней мере индикаторы мигают).
Брелки все работают, радиомодуль сигнал вызова на ЖКИ-брелок посылает и тот отзывается.
При перепрограммировании заметил особенность: ввод номера уровня подтверждает и миганием и сигналами, номер подуровня надо вводить дважды, первый раз просто мигает один раз красным если сразу после этого ещё раз ввести этот же номер, то подтверждает и миганием и сигналами сирены, номер следующего подуровня принимает с первого раза и подтверждает миганием и сигналами сирены.
Все функции после перепрограммирования работали нормально в соответствии с инструкцией.
Пробовал отключать массу, бесполезно.
Машина Нива-Шевроле 2008 г.в.
Кроме самого блока сиги брал доп.реле ВМ103М.
На настоящий момент предполагаю, что система находится на уровне заводских настроек.
Думаю сначала найти все блокировки и куда они втыкаются в пандору
Их наверное не много. Потом уже производить программирование.
Подскажите как лучше поступить? С чего начать?
До установщика не добраться, далеко и нет времени.
З.Ы.
1.Прошу не пинать, сам понимаю, что поступил не совсем осмотрительно. И так не весело.Плачууу
2.С законами Кирхгофа знаком, и Ома тоже. Подмигивающий
Силантий
Сообщение07.06.2009 20:29     [цитировать]
Вопрос временно снимается с рассмотрения. Разобрал машину, посмотрел. Я в шоке
Похоже установщик сделал из Пандоры кричалку с функцией дистанционного открывания ЦЗ.
Завтра окончательно разберусь. Злобный
