Pantera slk100
Shadow
Сообщение14.06.2004 14:42    Pantera slk100 [цитировать]
Установил привод замка багажника на ВАЗ 2114. У меня стоит Pantera SLK 100. Если я подключусь к дополнительному каналу (темно-синии провод) то нужно ли будет проводить дополнительное программирование сигнализации чтобы он работал на отприрание багажника? Если да то как это сделать?
Рустам
Сообщение14.06.2004 22:22     [цитировать]
Выход дополнительного канала (темно-синий) этой сигнализации слаботочный, поэтому нужно подключать электрозамок багажника через реле. Обычно, в этом случае, программировать не приходится, потому что, по умолчанию он уже для этого настроен. Посмотри в таблице программирования, заводские установки там выделены жирным шрифтом.
Произведение профессионализма на удачливость - есть константа.
SERGE-SINGER1
Сообщение02.07.2004 10:59    Re: Pantera slk100 [цитировать]
ДОПОЛНЮ ОТВЕТЧИКА,ДЛЯ АКТИВАЦИИ 2 КАНАЛА,НУЖНО НАЖАТЬ И УДЕРЖАТЬ ПРАВУЮ КНОПКУ БРЕЛКА,СКОРЕЕ ВСЕГО ТАК
