Не могу войти в режим Программирование охранных и сервисных
holtof
Сообщение05.06.2009 21:23    Не могу войти в режим Программирование охранных и сервисных [цитировать]
Не могу войти в режим Программирование охранных и сервисных функций сигнализации STARLINE B6. Все вроде делаю как написано:"При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку VALET 5 раз.
Включите зажигание. Последуют 5 сигналов сирены, индицирующих вход в режим программирования.
Нажмите сервисную кнопку VALET необходимое число раз, равное номеру выбранной функции. Каждое нажатие сервисной кнопки сопровождается загоранием светодиодного индикатора. По количеству и длительности сигналов сирены можно контролировать номер программируемой функции". После пяти нажатий на кнопкувалет, нету никаких сигналов сирены. Помогите кто чем может пожалуйста! Хочу чтоб Ц.З. срабатывал поле вкл. зажигания.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение05.06.2009 21:40     [цитировать]
1. Каждое нажатие должно сопровождаться миганием светодиода сигнализации. Если не мигает, то не та кнопка или проблема с контактом (обрыв провода, сломана кнопка, выдернули провод из разъема и т.п.)
2. Возможно, что сигнализация не видит включенное зажигание. Для проверки включите зажигание и нажмите на кнопку 3 брелока. В результате на экране должен появиться ключ. Если ключа не будет, то подключить желтый провод сигнализации к цепи зажигания.
holtof
Сообщение05.06.2009 21:45     [цитировать]
Нажатие на валет сопровождается миганием диода. А вот второй вариант, с желтым проводом, я завтра попробую. Спасибо Вам за совет и ответ!
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение05.06.2009 22:31     [цитировать]
Пожалуйста Улыбаюсь
holtof
Сообщение06.06.2009 18:29     [цитировать]
Действительно, желтый провод был не на месте. Все исправил, заработало. Еще раз спасибо!
