Шкода октавия 2001 г елеганс головоломка.
DIMA BADI
Сообщение03.06.2009 19:59    Шкода октавия 2001 г елеганс головоломка. [цитировать]
Подключали старлайн А9 на шкоду 2001 г коробка автомат, стоит штатная а/сигнализация. Ц/замок подключили к управляющему проводу кнопки в двери. Ещё есть управляющий провод, который закрывает замки и ставит авто на штат сигналку - в этом случае работает режим комфорт, но при осуществлении автозапуска орёт штатная охрана. Корче проблема в следующем - через год при закрытии дверей с кнопки сигнализации старлайн закрываются все двери и сраз открывается водительская дверь. При закрытии дверей с штатной сини замки закрываются без глюка.
В чём может быть дело?
установщик - друг человека.
Sergunja
Сообщение03.06.2009 23:39     [цитировать]
разбери активатор в водительской двери там есть датчики (концевики) хода штока, один из них моросит. в общем, разберешь и сам все увидишь.
DIMA BADI
Сообщение04.06.2009 20:32     [цитировать]
Сапасибо Брат!
Sergunja
Сообщение04.06.2009 23:39     [цитировать]
Да незачто, рад помочь! Улыбаюсь
