Фиат Албео
паттер
Сообщение02.06.2009 13:35    Фиат Албео [цитировать]
Всем доброго времени суток! Друзья подскажите как реализоать АЗ на данной машине.Пробовал тупо к проводам от ЗЗ неполучается.В чем ХИТРОСТЬ .
Зарание Спасибо.
игорек
Сообщение02.06.2009 19:40     [цитировать]
А что именно не получается?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
паттер
Сообщение02.06.2009 23:42     [цитировать]
Ключ находится в ЗЗ
но в выключенном положение ,подключаю плюс нпрямую на провод зажигания .ндикатор имобилайзера на приборной панели продолжает гореть и при подаче плюса на стартер двигатель не заводится.Так же стрелка темпеатуры поднимается .и на ортовом кмпюторе на щитке приборов высвечивается сообщение о максимальной температуре двигателя.
Вот такя фигня .
Сообщение03.06.2009 21:00     [цитировать]
Может надо еще на IGN2 давать плюс.
игорек
Сообщение03.06.2009 21:16     [цитировать]
И проверить на скольки проводах появляется + при прокрутке стартера от ключа.
паттер
Сообщение04.06.2009 23:54     [цитировать]
Сама фишка ЗЗ не такая как у всех, она состоит из двух половинок,на одной сидит + ,Стартер , IGN которое включает реле под капотом и БН, а 2 ой сидит IGN котрое включает приборную доску, минус , и еще один минус при включенном зажигании .
Имитировал подачу и плюса и минуса и так и сяк и один Х.
Просто Шайтан машина .
паттер
Сообщение07.06.2009 22:00     [цитировать]
Мужики !
Неужели на данной бибики АЗ гиблое дело ?
Сообщение08.06.2009 23:31     [цитировать]
Да не гиблое вовсе!!! Делал и на альбеа, и на браво, и на дукато. Всё там просто, к замку подходят два разъёма, всё верно. Прозвони их все, и подай соответствующие сигналы, всё заработает, провода к сожалению не помню, но плюс и на второй разъём нужен.
Sergeinew
Сообщение22.06.2009 16:44     [цитировать]
А на албею нет подробнее описания по установки сигнализации? Улыбаюсь
паттер
Сообщение23.06.2009 10:51     [цитировать]
Записи делал но куда то дел . На память сложностей нет кроме АЗ так и непобедил, а в остальном ЦЗ в пороге или из вод двери по минусу ,Повороты в пороге, Концевик провод в стойке с задержкой ,Багажник от плафона . +12 и АСС от замка ЗЗ Придется повозиться чтобы протащить под капот. Цвета не пишу боюсь ошибиться.
Суважением!
Sergeinew
Сообщение23.06.2009 12:08     [цитировать]
А можно поподробнее про подключение к ЦЗ, и где подключиться в проводу на котором при включении зажигания появляется +12 В. А записи найти не сможешь?
Сообщение24.06.2009 00:25     [цитировать]
Sergeinew
Я раньше уже описывал этот авто, поиском лениво щёлкнуть?
Концы - кор/зел, сер/кор, бел/сирен, син/сирен, багажник с плафона, повороты - роз, роз/бел, Ц.З. - син/бел, бел/чёрн - всё это на чёрном разъёме монтажного блока. +30, +15 тоже на блоке. И бензик там есть - ф/ж.
Концевики через два диода развязываю, Ц.З. по минусу, АЗ - на замок подключай, контроль с модуля зажигания брал.
Sergeinew
Сообщение24.06.2009 09:12     [цитировать]
Где описывал, я ничего не нашел. Ссылку дашь?
Сообщение24.06.2009 19:58     [цитировать]
Sergeinew
Да и так уже всё написал. Улыбаюсь
Sergeinew
Сообщение26.07.2009 16:56     [цитировать]
Парни, а какую цепь лучше всего блокировать? и если кто помнит цвет провода и где он проходит?
