Автозапуск на Cenmax HP-860 (проблемка)
Maxx
Сообщение14.06.2004 08:20    Автозапуск на Cenmax HP-860 (проблемка) [цитировать]
Люди. Может подскажете кто знает. После установки столкнулся с проблемой. При попытке автозапуска эта сигналка не убирает отрицательное напряжение с реле блокировки двигателя. Естесственно двигатель не заводится. Пришлось запитать плюс реле через замок, т.е. после поворота ключа на зажигание оно и срабатывает. Но при этом уже запущенный двигатель глохнет при повороте ключа на зажигание и его приходится заново заводить уже с ключа. Может в ней можно чего-нибудь перепаять чтобы заставить ее снимать блок при запуске или дело в другом?
