постоянно горит плафон освещения форд фокус2
dmitrii
Сообщение29.05.2009 21:45    постоянно горит плафон освещения форд фокус2 [цитировать]
Коллеги помогите с вопросом. Почему загорелась постоянно лампа салонного освещения, при запуске пишет: открыта водительская дверь. Поменял блок предохранителей, результат тотже. В левой двери выдернул штекер из замка ничего не изменилось. Автомобиль форд фокус 2. 2006г.в.
" чем круче джип, тем дальше за трактором идти"
deaf
Сообщение29.05.2009 23:30     [цитировать]
Смотря после чего,или в следствии чего это произошло.
dmitrii
Сообщение30.05.2009 12:50     [цитировать]
Вследствии чего не знаю, диодную развязку правильно сделал, не первый раз. ЦЗ управление по минусу, но от сиги не управлялся почемуто сразу. У меня подозрение на модуль электрооборудования двери водителя. Только где он стоит и совмесно с иммо или нет. ЦЗ с ключа не работает совсем, а дистанционно с штатного пытается закрыть, но не закрывает.
ekiluno
Сообщение30.05.2009 16:08     [цитировать]
Если штекер с замка снят(отсутствует минус на проводе от концевика), то это и есть для GEM показатель открытой двери. DCU модули(дверные) здесь не при чем. Провод коцевика идет от замка помимо этих модутей. Если подашь на этот провод минус и сообщение о вод двери исчезнет значит или провод до Защелки или сама Защелка. В ней выгорает микровыключатель если перед диодом поставить малое сопротивление на диодной развязке.
dmitrii
Сообщение30.05.2009 17:29     [цитировать]
Провод (на который массу кинуть) черного цвета с зеленой полосой?Защелка в замке, а микрик в ней как я понял. Может диоды не той мощности? Спасибо огромное за ответ.
Фидаиль
Сообщение30.05.2009 19:03     [цитировать]
плофон салонный снимал?
ekiluno
Сообщение31.05.2009 17:11     [цитировать]
Зачем плафон?
У него горит сообщение на щитке о конкретной двери.
вот распиновка штекера С99 в блоке пред GEM(снизу маленький коричневый):
12 пин вод.дверь черно желт.
9 пин пассажир черно голубой
11 пин зад.лев черно оранж
10 зад прав черно зелен
при закрытых дверях на всех этих проводах минус.
при открытии минус на соотв. проводе пропадает и появляется с учетом остаточной пропускной способности входного транзистора где то 0.6 вольта(по моему опыту это кол.в. ВИДИТ только Шерханы), а на др. сигн я подключаю к каждому диоду плюс через сопротивление 1.6-2.7.кОм перед анодом(получается при пропадании минуса через сопротивл, а затем через диод на сигн.попадает Хороший плюс)
Фидаиль
Сообщение31.05.2009 17:49     [цитировать]
просто я встречался с токой неисправностью тоже форд там на плофоне есть переключатель если его снимали то он потом постоянно горит надо снять переключатель и клеммы немного подогнуть к центру Улыбаюсь Улыбаюсь
Альберт Г.
Сообщение31.05.2009 20:32     [цитировать]
Тамогавки тоже видят не плохо. У каждого своё предпочтение по сигналкам....
dmitrii
Сообщение01.06.2009 00:40     [цитировать]
Спасибо огромное! Действительно сгорела дорожка в замке, благо микрик выдержал. К замку подходит провод черного цвета, а к блоку черно-желтого. Сигналку ставил шерхан А, сопротивления не ставил. Хотя до этого ставил CENMAX тоже концевики читала без сопротивления.
