Помогите, пожалуйста по следующей проблеме Tomogawk D900
ANK1975
Сообщение29.05.2009 10:14    Помогите, пожалуйста по следующей проблеме Tomogawk D900 [цитировать]
Имеется, следующая ппроблема, сигнализация постоянно видит открытый багажник(при езде моргают светодиод, еа брлке пейджере,индикация окрытого багажника при охране).Концевик багажника в нормальном состоянии, т. е. при окрытии появляется минус, а при закрытии ничего,на колодке проводов подходящей к блоку сигнализации(оранжево-белый провод), минуса нет при закрытом багажнике, появляется при открытом, даже если его отсоединить, т о все равно показывает открытый багажник. Я, так думаю. что то с самой сигналкой случилось, в свое время коротнулся канал, ответственный за отпирание дверей и выгорела дорожка, но на вместо выгоревшей дорожки припаял провод и все работало до поры до времени.
access
Сообщение29.05.2009 10:32     [цитировать]
Некоторае производители сигналок рекомендуют установить резистор на провод концевика и +12. У некоторых даже в комплекте идет.
ANK1975
Сообщение29.05.2009 10:41     [цитировать]
В инструкции не было написано про резистор, а если ставить, то какой номинал, и как сбросить сигналку, заводские установки проблему не решают, клемму с аккамулятора снимал минуты на три
access
Сообщение29.05.2009 10:44     [цитировать]
ANK1975
Сообщение29.05.2009 10:57     [цитировать]
Вот похожая проблема, не знаете поможит ли, причем здесь ручник
Сигнализация Starline A2
При постановке на охрану сначала несколько раз пиликает брелок и моргает триггер (по-моему 4 раза), затем сирена делает 4 взвизга (не самые короткие, средней длительности) и ставится на охрану.
установлен только контактник багажника. при открывании замыкается на массу. пробовал даже отключать его - тоже самое.
при этом снимается с охраны нормально. все охранные функции работают - блокировка двигателя (сделал через норм. разомк. реле (в настройках переключил)), датчик удара, и сам концевик срабатывает от открывания.
Но при постановке на охрану ведет себя каким-то странным, вышеописанным методом.
Помогите. С электроникой вроде дружу, ставил уже одну сигналку - все было ок. а тут вот-те на..
провод ручника на массу и жизнь наладится
Сообщение29.05.2009 11:12     [цитировать]
Подключи вход ручника на массу.
ANK1975
Сообщение29.05.2009 11:31     [цитировать]
Я, просто хочу понять как ручник может влиять на багажник , он может влиять на автозапуск (кстати помоему вход ручника на массу подключен), так как работает автозапуск, хотя посмотрю покрайне мере я его подключал,
ANK1975
Сообщение29.05.2009 11:42     [цитировать]
Или у сигналки, такая логика: если ручник не подключен, а именно отсутствие "минуса" на входе в блок, то сигналка думает, что багажник открыт, так как (машина с ручной коробкой), для того что бы открыть багажник, должно выполняться условия, что машина стоит, а следовательно поднят ручник, а следовательно, раз ручник не поднят,а последнее состояние перед проявлением неисправности, багажник был реально открыт, то система не может просто сброситься, так как провод ручника скорей всего отошел, хорошо бы если было так, а не в блоке что нибудь накрылось
ANK1975
Сообщение29.05.2009 12:24     [цитировать]
Мне вот тут, на другом форуме ответили, что Необходимо менять процессор. Известная проблема. Так ли это, все остальные функции работают,и какой процессор та от Tomogawk 4000 подойдет
access
Сообщение29.05.2009 13:02     [цитировать]
попробуйте в режиме охраны заставить сработать сигнализацию от этого тригера вручную если тревога появится значит нужно просто резистор если нет то проблема в блоке или не правельном подключении, ставили сами?
ANK1975
Сообщение29.05.2009 13:05     [цитировать]
Ставил сам, но до этого все работало пол года, проявилось все после того, как снимал торпеду, хотя сигналку не трогал
ANK1975
Сообщение29.05.2009 13:06     [цитировать]
А, что может в блоке полететь, неужели процессор, хотя врят ли
Сообщение29.05.2009 15:46     [цитировать]
Это написано для Старлайна А2.
По Томагавку. Поставь в штатный провод багажника диод. А сигналку подключи к асмому концевику.
ANK1975
Сообщение29.05.2009 15:55     [цитировать]
Попробовать, через диод, попробуем хотя врят ли поможет, так как если я вообще отсоеденяю провод, результат не меняется
Сообщение29.05.2009 18:45     [цитировать]
Провод отсоединял возле блока?
